Lada Niva - nastavenie ventilov
Lada NIVA 2120 motor 1,7i 60kw r.v2005 identifikačne čislo motora 21214B.
Kámoš poridil tento stroj do vinohradu a klepe tam po zohriani motora zdvihátko. Nemožem sa nikde dopátrat či su pod vačkovým hriadelom hydraulicke zdvihátka alebo sa nastavuju ako treba na felicii. Servisný manual som stiahol ale len pre motor 21214 a tam vyzera že je nastavovanie ventilov normalne šrobom cez vahadlo. Na stranke kde sa daju objednat diely je zas popisana do roku výroby 2008 hydroopora. Vyzná sa v tom niekto tady žiadne vyhladavanie podla VIN nejde.
- Přílohy
- vačka.jpg (213.74 KiB) Zobrazeno 2015 x
- hydro.jpg (73.78 KiB) Zobrazeno 2015 x
Re: Lada Niva - nastavenie ventilov
Obvykle pokud jsou hydro, má motor jednoduchý řetěz. Manuální ventily mají dvojitý řetěz.
Sundej dekl a uvidíš hned. Pokud jsou hydro, vedou k nim mosazné trubky.
Pokud jsou manuální, vůle jsou 0,15/0,20.
Ovšem pozor na správnost seřizování. Není to tím běžným postupem "na střih". Lada je specifická.
Ok dík asi bude najlepšie pozriet čo tam je.
podle mě se štelují 15 20 široké měrky nebo dvě vedle sebe, zátra se podívám jestli mám ještě na to origo uchylkoměr nepoužival jsem ho minimálně 15 let, široké měrky už určitě nemám, úchyl už padl za vlast zbyl jen držák zavděčíš se když je dáš všechny na O,15 když vynuuješ motor seřizuje se 0- 8 a 6, 180- 7 a 4, 360- 3 a 1, 540- 2 a 5, úchylem se nastavuje 0,52 mm
Romek zavolej Putinovi, teď mu volá kde kdo
a pošle mi miesto hydraulickeho zdvihatka iskander alebo hypersonicku strelu
romane ladu ani nevzpomínej, škoda panda tam mám doživotí, v opel klubu neobnovím heslo, a ostatních klubech 8 let, nejméně v pežot už jen ban pět let, v chrysler klubu jsem si jen dával inzerát na stěračový motorek a ban 10 let,když zaplatím ban mám znova, chvala bohu naemu adminovi šuldovi že ho tyto věci nezajímají, mně to nevadí dehonestován a vyhazovaán z práce jsem byl už za komunistů odmítl jsem vstup, ted kvůli kovidu a nakonec ukrajina, tak mi to nepřijde, ale nerad bych o vás přišel baví nás to a umíme si pomoct
Mildo takzvane chčiješ proti prúdu alebo nejdeš s davem
co vetily? já našel i oriigo úhylkoměr je z roku 1980 ale už nejde číst čiferník, O , 10 30 a 90 tak o,52 tam už není, naše úchylkoměry jsou o nějakou desetinku tluščí tam by se musel držák převrtat, nenašel jsem ani konec úchylkoměru ten vypadá jako třeba když hraješ na benžo a máš prstýnky, takový ohlý zobáček našroubovaný na konci ten píchá na konec vahadla
Mildo uvidím nemám to u seba zhodím dekl a uvidím či tam su hydra alebo nastavaovací jak písal marek. Akurat sem dopil Elbrus 13ku -pivovar podlesí starej poradne vyprášim kožuch a pujdu spat. Zajtra bude základ vypnut okolo 10hod telefon s kamošem sem dohodnutý o 15hod na turistiku a pokec. Cez vikend sa budu jedovat s harantama a od pondelka zase nanovo budu počuvat zakazníku jak sa s pokazeným autem nedá žít. A stále dokola....
Jestli jsem jí nevyhodil tak někde mám knížku "Lada niva" tam by mohl být návod
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Ono na tom nic není.
Na kole vačky je důlek, ten na 12 hodin (proti výčnělku na ložiskovém tělese vačky) - v ten okamžik se seřizují ventily 6 a 8. Pak se kolo vačky otočí po směru hodin o 90°, což odpovídá přesně 9,5 zubu, a seřizují se ventily 4 a 7. Pak dalších 90° a ladit ventily 1 a 3, nakonec dalších 90° a ventily 2 a 5.
Ventily 1, 4, 5 a 8 jsou výfukové, tam by u motoru 1,7i měla být vůle 0,20 mm, ostatní jsou sací s vůlemi 0,15 mm. A hodně na fest, měrka musí zvonit, když se tahá mezi vahadlem a vačkou.
marku u OHV mi to tak vždy šlo u starého OHC třeba vaz 2101 nikdy furt to nebylo ono, lépe to vycházelo na dvě měrky naše úzké, ne na tu širokou, a nejlépe všechny stejně uchyloměrem na O,52 což odpovídá 0.15 to vycházelo celkem na 100% a to jsem se žigulů a lad našteloval,
Mně to takhle funguje třicet let.
třeba zakomustů ty vahadla a vačky stály za pi.. opotřebovávalo se t nerovnoměrně a jak už motory měly hodně najeto už to tak moc těma širokýma měrkama nešlo
