Ford fokus 1.0ecoboost nouzak.
Jindrisek1
Příspěvek od Jindrisek1 »
Zdravím řeším problém s focusem r.2013 1.0ecoboost 90kw. Nepravidelně v tahu nebo když ho chci vytočit nad 5tis.spadne do nouzaku a napíše porucha neodkladně servis.bohuzel se nerozsviti kontrolka poruchy motoru a na diag.Hella nepíše žádné chyby jen senzor polohy neutrálu a to je údajně kvůli vyřazenému systemu start/stop. Je někdo s okolí Frýdku-Místku kdo má origo diagnostiku?nebo napadá někoho co by to mohlo být?? Děkuji mooooc.
Re: Ford fokus 1.0ecoboost nouzak.
Řešil jsem něco podobného a nakonec jsem vyndal turbo, repasáři mi řeklli že netěsní klapka wastegate a hřídelka je vychozená, repas skoro 10tis a nic se nezměnilo (noteeth) , nakonec jsem našel netěsnou hadici až jsem celý ten tlakový okruh rozebral,přitom nikde nic nesyčelo ani náznakem
Jindrisek1
No turbo už sem taky veměnil :lol2: .zkusim ještě projit ty hadice,nepamatuješ si cca která to byla??
Pokud si pamatuju tak to byl ten propoj na obrázku pod 6F075
geo
Příspěvek od geo »
Překontroluj tuhle membránu pumpičkou.
Mám tam teď Couriera s tímto motorem, zatím nevím co tomu je mám info jen po telefonu,prý to jede jakoby na dva,netáhne, odchází tam něco obvyklého - svíce,cívka,vstřik?
Takže vysypaný turbo ale ukázkově... (noteeth) , otázka je proč se to stalo, najeto 142tis - že by to byla tak jeho životnost ?
Olej pravidelně co 15tis. ale pravda že to má hovno jakou náplň, tak jestli to zkrátit třeba na 10tis.km
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
...zkrátit třeba na 10tis.km / rok...
geo
Příspěvek od geo »
Sundal bych vanu a mrknul na koš aby se neloupal rozvoðák.
taky bych to viděl na rozvodák v koši, druhé turbo a výsledek bude podobný, časem se vysere, nebo ještě kombinovaný průser s potkanem, ten motor ani tak nespasí částá výměna oleje ale při výměně oleje dolu ventildekl a čumět na rozvodák !!!!, placatí,praská,opadává, asi tam bude i chyba v názvu motoru správně 1,0 ecoblbost (wallbash) (wallbash) (LOL)
Zpět na „Ford“
