VW Passat B5 1.9tdi 96kW - těsnění pod hlavou
boobika
Příspěvek od boobika »
Ahoj,
na kolik dnes cca vyjde výměna těsnění pod hlavou, když se to udělá na poctivo?
Mizí mi voda, zejména po dálnici (dnes 30km a nádobka prázdná) a chtěl bych si promyslet, zda to má ještě smysl opravovat.
Díky
Jirka.
Re: VW Passat B5 1.9tdi 96kW - těsnění pod hlavou
Příspěvek od Jirka. »
Záleží jestli se ptáš na cenu dílů, nebo na cenu komplet s prací. A pak co znamená poctivě, jestli i nový rozvody, vyvložkování šachet nedej bože výměna omleté vačky a nový hydra. Pokud v servisu a s rozvodama a šachtama tak počítej tak 30t nahoru je obvyklá cena. Pokud samotný těsnění tak půlka.
boobika
Včetně práce, zřejmě jen tu hlavu.
Je otázkou, jestli to má smysl, když oprava je půlka auta.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
materiálově je to tak 15 když započítám všechno včetně vložkování hlavy (noteeth) do 20 s prací by se asi dalo vejít
poouzení jestli to má či nemá smysl už je na tobě (noteeth)
nebo to můžeš udělat na prase jenom s těsněním- pokud ti mizí voda jenom když tomu naložíš tak je těsnění "jenom načatý" a fungovat to nejspíš taky bude (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jen aby nebyl křivej blok.
Oct asv 2000, DieselPower
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Pája 19 píše: 07 dub 2025, 08:33 Jen aby nebyl křivej blok.
A to bude křivej. Zaškrabání, přebroušení hlavy,šachty vyvložkovat, těsnění+simeringy--16 tis
Práce????
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
boobika
Jarda S. píše: 06 dub 2025, 22:37 materiálově je to tak 15 když započítám všechno včetně vložkování hlavy (noteeth) do 20 s prací by se asi dalo vejít
Když jezdím normálně, tak voda drží. Jak na to dupnu, je v podstatě okamžitě pryč - vyzkoušeno dneska ráno - doma kontrolováno, předjetí jednoho auta na plnej a v práci nádobka prázdná.
Pája 19
Když si to uděláš sám a koupíš si jen těsnění, tak se do litru vejdeš. :)
Ale to pak nebude to tvoje "na poctivo"...
Vici
Příspěvek od Vici »
Blok bude potřeba nechat zaškrábat
tiguan2
Pája 19 píše: 08 dub 2025, 15:05 Když si to uděláš sám a koupíš si jen těsnění, tak se do litru vejdeš. :)
To myslíš bez broušení hlavy? To at se na to vysere rovnou.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Chlapy,že je na šrouby hlavy klíč XZN M12,že ?
boobika píše: 05 dub 2025, 18:54 Ahoj,
na kolik dnes cca vyjde výměna těsnění pod hlavou´ :? :? :? :? :? :? :?
kup v kelly za stovku Objednací kód: AC G030 podle návodu toho nasyp do chladící kapaliny a tvůj problém zmizne, pak napiš ;)
Jarda S.
martinsidlo píše: 08 dub 2025, 17:01 Chlapy,že je na šrouby hlavy klíč XZN M12,že ?
jo 12 tisícihran (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Chce to zvážit reálnou a užitnou hodnotu auta a podle toho postupovat ale myslím si že tady už žádný extra investice nemají cenu takže bych skopnul hlavu,nechal jen srovnat, zkopuknout blok popř. zaškrábat, těsnění,nový gumky na vstřiky,rozvodovej řemen a zdarec..
roman1648 píše: 09 dub 2025, 06:19 bych skopnul hlavu,nechal jen srovnat, zkopuknout blok popř. zaškrábat, těsnění,nový gumky na vstřiky,rozvodovej řemen a zdarec..
romane a proč bys rovnal hlavu když ti to netlakuje do vody? kapalina mizí buhví kde
