VW Passat B5 1.9tdi 96kW - těsnění pod hlavou
Ahoj,
na kolik dnes cca vyjde výměna těsnění pod hlavou, když se to udělá na poctivo?
Mizí mi voda, zejména po dálnici (dnes 30km a nádobka prázdná) a chtěl bych si promyslet, zda to má ještě smysl opravovat.
Díky
Díky
Re: VW Passat B5 1.9tdi 96kW - těsnění pod hlavou
Záleží jestli se ptáš na cenu dílů, nebo na cenu komplet s prací. A pak co znamená poctivě, jestli i nový rozvody, vyvložkování šachet nedej bože výměna omleté vačky a nový hydra. Pokud v servisu a s rozvodama a šachtama tak počítej tak 30t nahoru je obvyklá cena. Pokud samotný těsnění tak půlka.
Včetně práce, zřejmě jen tu hlavu.
Je otázkou, jestli to má smysl, když oprava je půlka auta.
materiálově je to tak 15 když započítám všechno včetně vložkování hlavy
do 20 s prací by se asi dalo vejít
poouzení jestli to má či nemá smysl už je na tobě
nebo to můžeš udělat na prase jenom s těsněním- pokud ti mizí voda jenom když tomu naložíš tak je těsnění "jenom načatý" a fungovat to nejspíš taky bude
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Jen aby nebyl křivej blok.
Oct asv 2000, DieselPower
A to bude křivej. Zaškrabání, přebroušení hlavy,šachty vyvložkovat, těsnění+simeringy--16 tis
Práce????
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Když jezdím normálně, tak voda drží. Jak na to dupnu, je v podstatě okamžitě pryč - vyzkoušeno dneska ráno - doma kontrolováno, předjetí jednoho auta na plnej a v práci nádobka prázdná.Jarda S. píše: ↑06 dub 2025, 22:37 materiálově je to tak 15 když započítám všechno včetně vložkování hlavydo 20 s prací by se asi dalo vejít
poouzení jestli to má či nemá smysl už je na tobě![]()
nebo to můžeš udělat na prase jenom s těsněním- pokud ti mizí voda jenom když tomu naložíš tak je těsnění "jenom načatý" a fungovat to nejspíš taky bude![]()
Když si to uděláš sám a koupíš si jen těsnění, tak se do litru vejdeš.
Ale to pak nebude to tvoje "na poctivo"...
Blok bude potřeba nechat zaškrábat
To myslíš bez broušení hlavy? To at se na to vysere rovnou.
- martinsidlo
Chlapy,že je na šrouby hlavy klíč XZN M12,že ?
jo 12 tisícihran
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Chce to zvážit reálnou a užitnou hodnotu auta a podle toho postupovat ale myslím si že tady už žádný extra investice nemají cenu takže bych skopnul hlavu,nechal jen srovnat, zkopuknout blok popř. zaškrábat, těsnění,nový gumky na vstřiky,rozvodovej řemen a zdarec..
