Vyřešeno: vadné čidlo teploty vzduchu ( blíže u turba ) P0544 Dacia Duster HM 2018 1.5 dci
Machča
Příspěvek od Machča »
Ahoj, u Dacie Duster II s motorem k9k 656 diagnostika mi vypisuje závadu P0544 Teplota vzduchu před turbínou (blíže k
motoru) ukazuje to -40 C, asi je v háji čidlo. Po kilometru se rozsvěcuje závada. Zvedla se spotřeba auto pravděpodobně neregeneruje. Potřebuji vědět kde se čidlo nachází. ideálně foto nebo rozkres. Mělo by být někde u turba.
Děkuji za pomoc.
Naposledy upravil(a) Machča dne 29 lis 2024, 13:42, celkem upraveno 1 x.
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
Re: vadné čidlo teploty vzduchu ( blíže u turba ) P0544 Dacia Duster HM 2018 1.5 dci
musíš vyměnit váhu vzduchu, čidlo nasávaného vzduchu je jeho součástí, těch mínus 40 je náhradní teplota, zkus vytáhnout konektor postříkat kontaktním sprejem a zasunout,
Machča
Už jsem to vyřešil, je tam čidlo zašroubovaný ve výfukových svodech, klasika EGT. Akorát jedno je ve svodech a druhý ve výfuku. Už to zase jezdí normálně a ne jak pumpa na sr..ky. Děkuji za pomoc ! Vadné bylo čidlo ve svodech, ale vyměnili se obě.
Re: Vyřešeno: vadné čidlo teploty vzduchu ( blíže u turba ) P0544 Dacia Duster HM 2018 1.5 dci
příště si jen srovnej v hlavě co to je vdzuch který dýcháš a čidlo, teploty výfukových plynů
to čidlo ti měří výfukové saliny, měl jsi ho spálené a neměří ti vzduch jak si napsal v zadání
P0544 Obvod snímače teploty výfukových plynů (svod 1, snímač 1)
Machča
Miloši omlouvám se za špatnou češtinu mojí diagnostiky, jednalo se o vadné čidlo spalin před turbem :) .
Zpět na „Renault / Dacia“
