Necirkuluje voda zpět do nadobky
Dalika
Příspěvek od Dalika »
Zdravím, řeším problém s chladici kapalinou a fakt si už nevim rady. Sice se nejedna o vw, ale alfu romeo 159 2.4jtd, ale třeba mi poradíte, přeci jen ty diesely jsou na stejnem principu..
Mám problem, ze necirkuluje voda zpět do nádobky. Nevrací se horní hadickou zpět do expanzní nádoby.
Vymenil jsem vodní pumpu, termostat.. ale furt nic. Aby voda zacla cirkulovat do nadobky, musím tak půl hodiny promackavat hadice, profoukavat tu horní hadici a pak se nějakým zpusobem voda rozběhne a cirkuluje, někdy se rozběhne jak ma, někdy jen tak cvrnka.
Při jízdě to potom tlaci vodu uplne až po okraj nadobky, ale hadice jsou měkké. Jak kdyby to vrátilo vodu do nadobky a ta se potom zacla varit.
Zkousel jsem profukovat hadice a vše vypada průchozí, chladič taky není ucpaný. Odvzdusnoval jsem to už milionkrát.
Vždycky to dopadne tak, že se mi podari tu vodu rozcirkulovat, poté to jdu projet a po par minutách jízdy je voda v nadobce až po okraj.
Nějaké tipy? Mockrát diky
Zpět na „Alfa romeo“
