Passat B5 závada brzdy
slava68
Příspěvek od slava68 »
Ahoj,prosím vás o radu.
Vyskakuje mi upozornění na závadu brzdy.
Často se mi rozsvítí kontrolka ABS, pod ní další kontrolka žlutý trojúhelník a současně bliká červený trojúhelník ruční brzdy. Dále se zobrazí STOP závada na brzdách.
Když je auto po ránu studené, tak je to v pořádku.
Nádoba brzdové kapaliny je plná. Auto brzdí normálně.
Vag chyba 18057 CAN,komunikace motor/ABS, chybějící zpráva-přerušovaný
Díky za každou radu
passion
Re: Passat B5 závada brzdy
Příspěvek od passion »
V jednotke ABS uložená chyba nie je?
začni u nejlevnějšího vytahej všechny ploché pojistky na batercevyšisti kartáčkem dej zpět, vytáhhni knekdor z abs e postříkej piny kontakt sprejem a zasun pak napiš
slava68
Udělám, jak radíš, pojistkami na baterce myslíš všechny pojistky z boku pristrojovky?
A ten konektor z ABS najdu prosím tě u Passata B5 kde ? Díky moc
Konektor na kostce abs, pojistky kolem baterky, silove, vyfelat ne jen kontrolovat,
slava68
Zajímavý je,že ráno asi když je chladno,tak se hláška nezobrazí. Dnes opět v pořádku. Může to něco napovědět.
Každopádně kouknu na ty pojistky a konektor na kostce ABS.
slava68
Tak jsem ti včera prošel, kostka konektor prostriknuty kontaktolem a ty silový pojistky jsem vyndal,precistil, ale stejně nepomohlo.
Dnes jízda 29km bez hlášky, po dalším otočení klíčku už zase závada svítí.
Muzes zkusit ješté levné řešení brzdový spinač, už to pomohlo i v případe že řj motoru třeba 20x vypl zapl, možná moc jiskři, nevim, nesmyslný signal, zkus néjaka stovka
Čislo jednotky ABS?? Tušim A,AH a B odchazeli podobně.
