1.9tdi 96kw Točí, ale nechytne
cin
Re: 1.9tdi 96kw Točí, ale nechytne
Příspěvek od cin »
Tak stačí vyhodit žhavky (jestli jdou povolit :? ) a zatočit startérem , uvidí hned, jestli práší nafta ven a jestli je nebo není problém v dodávce nafty. Alespoň ty svíčky zkontroluje a vyměnit naftový filtr si myslím taky neuškodí :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Tak ono asz má podávačku v nádrži, tak možná před startem několikrát otočit a pak pokud je baterka cajk, tak po chvíli by to mělo čapnout....snad
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Taky se zavzdušněnejma PéDéčkama točím bez žhavek než to tejrat přes komprese. A přesně vidím, že všechny vstřiky jsou funkční.
Oct asv 2000, DieselPower
Msenkerik
Příspěvek od Msenkerik »
No padla nafta, takže asi bud těsnění pod vstřikem nebo naftový filtr, ale mam najeto 350k takže asi vychozeny průměr na těsnení na vstřicích v hlavě. zkusím vyměnit filtr a dat to z kopce.
OťasTDi
Budou tam asi vymačkané drážky od těch o-kroužků, jako skoro u všech pd..... nemíval jsi problém s teplým startem občas?
Msenkerik
Ano, měl jsem problémy s teplým startem.
OťasTDi
No tak sundat pd vahadla, vytáhnout vstřiky a mrknout na usazení... předpokládám vymačkané rýhy.....ale to je pak na odfrézování, vložkování, novou sadu těsnění vstřiků a pak vstřiky resp šroubky na vahadlech nastavit na moment + stupně....jen si už nepamatuji, jak to bylo....30nm a pak +180st ?????
Msenkerik
O víkendu to udělám, každopádně děkuji všem za rady, moc jste mi pomohli :thankyou: .
