OCT II. - ABS kod 01044 kod 8. nejde zmazat
Dobry den,.. vedel by mi niekto poradit?.V ABS nejde zmazat tuto chybu kodovania 01044- kod 8. Pise, ze je zle nakodovana. Je to oktavia 2 1,9TDI kombi PD BKC motor 4x4 2005. V ostatnych RJ je vsade bez zavad, okrem radia. V vcds kodovanie info hovori pravdepodobne zle. Nasiel som z Ross-Tech ine kodovanie, ktore s tymto suhlasi. Kod 1122 sedi po scitani. Po vymazani v ABS tam ostanu 2 chybi. Jazdny test a ta 1044. Prechadzal som vsetky jednotky, ze daktora zle nakodovana. Ale nevidno chybu. Motor vyzera ok, aj CAN Gateway. Uz sme v koncoch, asi to pojde do skodovky.
- Přílohy
- 6ccda4e5-35ba-4da4-aa0e-efabc5b2c0ae.jpg (55.89 KiB) Zobrazeno 842 x
- 187a1201-d977-4fb6-bc04-90cf2dc378b8.jpg (204.02 KiB) Zobrazeno 842 x
- 93f91837-c610-4c64-991a-276afc5577fb.jpg (231 KiB) Zobrazeno 842 x
Re: OCT II. - ABS kod 01044 kod 8. nejde zmazat
urcite vies co robis? rozklikaj si kodovanie v rj abs nie v rj motora a daj vypis z celeho auta, jednotka abs je povodna alebo sa menila za inu?
Juuj, ospravedlnujem sa. Pomylil som v fotke. Ano , to je z motora. Nie nebola menena ABS RJ. Nemam vypis, ale prechadzal som vsetky RJ a boli bez zavad. Fotku pridam.
- Přílohy
- 20250518_195834.jpg (8 MiB) Zobrazeno 800 x
Máš 4x4, pridaj do kódovania +640
ako pise passion, mas 4x4 treba priratat 640 teda 0021762 a vyskusat / ak som to dobre poratal
Ano skusal 0021762, Nebere to, napise chybu KOD 31 VCDS. Pretoze mi to vychadza, z inej tabulky kodovania z Ross-tech. Z nej to ide, rozne zmeny kodovania. Skusal z Ross-tech rozne kodovania, teda ze ma kontrolu dofuku kolies + ine brzdy. Predne brzdy su podla VIN *1 ZE*. Nerozumiem preco to nejde, teda preco to hlasi ked to vyzera OK.
- Přílohy
- 22bba9f5-0227-444a-99ab-d6be001da3cd.jpg (63.21 KiB) Zobrazeno 753 x
Mne to vychádza na 21763
17025 + 4096 + 640 + 2
Prípadne skús 5379 - s moitoringom defektu
Kód: Vybrat vše
Frontbrakes:
+00001 - PR-1ZF/1ZM/1ZC
+00002 - PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL
+00008 - PR-1LK/1ZK
Suspension:
+00640 - 4Motion
Engine type:
+02048 - 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
+04096 - 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & all with automatic transmission
+06144 - 2.0l TDI PD
Tire pressure monitoring
+00641 - with tire pressure monitoring (PR-7K1/7K6)
+17025 - without tire pressure monitoring (PR-7K0)
See production codes on car data plate.
Coding is the sum of the individual options.
Ano skusal som, nezobere tie kody RJ, napise chybu 31. Bere kombinaciu kodovania iba z ross-tech.
