OCT II. - ABS kod 01044 kod 8. nejde zmazat
jefre
Příspěvek od jefre »
Dobry den,.. vedel by mi niekto poradit?.V ABS nejde zmazat tuto chybu kodovania 01044- kod 8. Pise, ze je zle nakodovana. Je to oktavia 2 1,9TDI kombi PD BKC motor 4x4 2005. V ostatnych RJ je vsade bez zavad, okrem radia. V vcds kodovanie info hovori pravdepodobne zle. Nasiel som z Ross-Tech ine kodovanie, ktore s tymto suhlasi. Kod 1122 sedi po scitani. Po vymazani v ABS tam ostanu 2 chybi. Jazdny test a ta 1044. Prechadzal som vsetky jednotky, ze daktora zle nakodovana. Ale nevidno chybu. Motor vyzera ok, aj CAN Gateway. Uz sme v koncoch, asi to pojde do skodovky.
dream7000
Re: OCT II. - ABS kod 01044 kod 8. nejde zmazat
Příspěvek od dream7000 »
urcite vies co robis? rozklikaj si kodovanie v rj abs nie v rj motora a daj vypis z celeho auta, jednotka abs je povodna alebo sa menila za inu?
jefre
Juuj, ospravedlnujem sa. Pomylil som v fotke. Ano , to je z motora. Nie nebola menena ABS RJ. Nemam vypis, ale prechadzal som vsetky RJ a boli bez zavad. Fotku pridam.
passion
Příspěvek od passion »
Máš 4x4, pridaj do kódovania +640
dream7000
ako pise passion, mas 4x4 treba priratat 640 teda 0021762 a vyskusat / ak som to dobre poratal :havaj: /
jefre
Ano skusal 0021762, Nebere to, napise chybu KOD 31 VCDS. Pretoze mi to vychadza, z inej tabulky kodovania z Ross-tech. Z nej to ide, rozne zmeny kodovania. Skusal z Ross-tech rozne kodovania, teda ze ma kontrolu dofuku kolies + ine brzdy. Predne brzdy su podla VIN *1 ZE*. Nerozumiem preco to nejde, teda preco to hlasi ked to vyzera OK.
passion
Mne to vychádza na 21763
17025 + 4096 + 640 + 2
Prípadne skús 5379 - s moitoringom defektu
Kód: Vybrat vše
Frontbrakes:
+00001 - PR-1ZF/1ZM/1ZC
+00002 - PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL
+00008 - PR-1LK/1ZK
Suspension:
+00640 - 4Motion
Engine type:
+02048 - 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
+04096 - 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & all with automatic transmission
+06144 - 2.0l TDI PD
Tire pressure monitoring
+00641 - with tire pressure monitoring (PR-7K1/7K6)
+17025 - without tire pressure monitoring (PR-7K0)
See production codes on car data plate.
Coding is the sum of the individual options.
jefre
Ano skusal som, nezobere tie kody RJ, napise chybu 31. Bere kombinaciu kodovania iba z ross-tech.
