Amarok slaby vykon
yeager
Amarok slaby vykon
Příspěvek od yeager »
Ahojte
Kupil som VW Amarok s vadnym motorom 2.0 BiTDi, auto islo na 3 valce ale startovalo ako hodinky. Vyberanie motora a zhananie noveho sa trosku preslzilo a auto stalo cca 2 mes. Motor som dal repasovat (dali na to 6 mes zaruku),kupil som repasovane turba a trisky som dal z povodneh motoru a dal som vymenit aj rozvody. Po poskladani auta prve starty trvali nezvicajne dlho 30-40s. Ked uz auto bolo nastartovane a vypol som motor, a po par sekundach som znovu startoval, tak auto startovalo hned.
Opravar nevedel co s tym, tak poslal vysokotlakove cerpadlo na kontrolu. Cerpadlo bolo ok, ale ked uz raz bolo rozobrate, tak niektore gumicky vymenili. Nepomohlo to.
Znovu prekontroloval rozvody, pre istotu ich znovu demontoval a znovu namontoval. O malinko auto startovalo lepsie ale nebolo to ono.
Povedal mi, ze pravdepodobne trisky sa pokazili dosledku dlheho statia, dal ich prekontrolovat, boli ozaj vadne, tak som kupil 4 originalne trisky.
Po vimene trisiek auto startuje do 5-10s, co osobne povazujem za vela, ale vacsi problem je, ze pri rychlom stlaceni plynoveho pedalu motor zachrapci a ked dosiahne 2500o/m (max otacky na volnobeh) tak sa stisi. Auto ma velmi slaby vykon.
Chyba na aute nie je, trisky su nakodovane spravne (predpokladam, ze prvy valec je standardne pri rozvode)
Viete mi poradit co by som mal pozriet, alebo kde moze byt problem?
Za kazdy napad vopred dakujem
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
tiguan2
Re: Amarok slaby vykon
Příspěvek od tiguan2 »
Tak diagnostiku, měřený hodnoty a koukat co je špatně. Co tomu původnímu motoru bylo?
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
yeager
piest vykukol cez blok motora - 1 valec, hned za rozvodom.... a popritom som vsade cital, ze problemi vznikaju na 4 valci kvoli slabemu mazaniu...
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"...motor zachrapci...Auto ma velmi slaby vykon..." to smrdí pridieraním :(
yeager
Mozem sem poslat log z VCDS, len mi povedzte ktore kanaly mam nalogovat... Som bezradny...
yeager
tatko Tom píše: 24 kvě 2025, 08:52 "...motor zachrapci...Auto ma velmi slaby vykon..." to smrdí pridieraním :(
Pridierabim coho? Na repasovanom motore je 200km...
tatko Tom
"rychlom stlaceni plynoveho pedalu motor zachrapci" - nemal by. Nik neuhádne čo je zle no niečo áno.
tiguan2
Nevím co si mám představit pod pojmem ...zachrapci
Rapid 1.6 TDI 85 kw
yeager
Klepocu ventily...
Jak ten motor repasovali, to dávali nový blok ??
S těmi bi-turby bývaly hrozné problémy, spotřeby oleje,zadíralo se to jeden za druhým...
