prodloužení doby žhavení
prosím o radu, jestli by na dacia duster 1,5 dci r.v. 2014 by šla prodloužit doba žhavení, nemám na to diagnostiku, tak nepohledám.
Díky Y
Díky Y
Re: prodloužení doby žhavení
Čo je dôvod tej úvahy? Zle chytá? Ak áno - treba zistiť a odstrániť dôvod no nie predlžovaním žhavenia.
Na CR hraje žhavení roli až při nízkých teplotách, to není jak u komůrkáče že se spálila jedna dvě žhavky a už to nechytlo nebo to člověk musel přemlouvat minutu..
právě že to žhaví jen krátce
překontrolováno : relé žhavení OK, žhavky OK, vstřiky a tlak nafty OK, starter OK, palivo bez bublin, čidlo teploty OK
když napojím žhavky napřímo na tlačítko, chytne na brnk
asi nesmysl holý věta rozvitá, dyt tam máš žhavič na 4V ten ti v čtvrté vteřině zhoří
pokud posuzuješ žhavení podle kontrolky, tak ta neinformuje o délce žhavení, zhasnutí kontrolky žhavení je signál k počátku startu
komprese OK žhavky jsou dva tipy, já mám 12V
ted jsi mě zviklal ale z káblu leze 11,8v
to leze ale žhavíto tak do tří vteřin a pak vypne, jinak po čtvrté vteřině schoří
už jsem zkoušel před mnoha lety na baterce rychložhavič, ve čtvrté vteřině se rožne krásně na věky a pak vydá jen kouř na rozloučenou, mrknu na ten závit
pře vin 12V
ale doba žhavení ted by odpovídala cca těm 3 vterinám. Co se stane když zkusím venku jednu 4,5 v , max mi ukápne ne?
tak nějak zhruba v páté vteřině zhasne když tam de pořád proud
Miloš žhavička zhorí možno na priamo na 12V ako to skúšaš ty - najlepší spôsob ako ju odpraviť. V aute sa to ale nestane, pretože tam je žhavička napájaná cez riadiacu jednotku PWM reguláciou s výkonovým mosfetom. Tá reguluje strednú hodnotu prúdu tak, aby žhavička žhavila ako má a zároveň nezhorela. Aj keď bude žhaviť minútu. Zároveň vie detekovať chybu v žhavičke, ak skútočný prúd v určitej tolerancii nesúhlasí s nastaveným.
