CBBB staraca sa voda
tuningha
Příspěvek od tuningha »
Ahojte hoši :)
Mam tu jeden problem a to ze na CBBB sa straca voda po dlhej jazde napriklad na dialnici , hadice su dost natlakovane co som si vsimool ked povolim viecko na nadrzke s chlad. kvapalinou tak sa dvihne hladina ze ju vytlaci von cez otvor , v kvapaline nieje olej ani nijaka mastnota . co to moze byt hlava, tesnenie alebo chladic spodin ? pri dlhom tiahnom kopsi asi tak 9km teplota stupla na 100 C . ptom to zas hned padlo dole
rozvody su vymenene ...
dakujem za rady pripadne najko sa odpichnut ...
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
Chladič spalin jse dá vyřadit že propojíš hadice a vyzkoušíš to pokud to bude dělat dál pak hlavu dolu odtlakovat srovnat a dát nové těsnění.
martas112
Příspěvek od martas112 »
Ahoj zkus vyndat termostat co vodní pumpa hlava se dělá naposled.
BMW 530D E53 2005 160 kw
tuningha
vodna pumpa sla nova 4 dni do zadu koli tomu sa robili aj rozvody aj ked bol este cas . stale je mokra cast kde je nadrzka okolo nej je voda ... co stoji ten chladic nevie niekto ? este taka blba otazka ak sa obide ten chladic da sa stym jazdit napriklad 200 - 300 km ? pretoze na kratkych trasach voda nemizne
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
dá se jezdit i bez toho.. spoustu lidí to tak má..
jura2
Příspěvek od jura2 »
Chladic spalin nenatlakuje okruh tak ze ti to tlaci cez uzaver von...
e46 325 Xi
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně tak, těsnění pod hlavou nebo hlava ;)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
tuningha :D neodpovedas na Sukromne spravy, som ti pisal..daj na seba kontakt.dik
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Tesneni alebo hlava,pomaly rutinná oprava....
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
tuningha
cim to je ze na aute zo 150 tkm to prdne ?
UchoTD
Kvalitou.
VW T5 lift T6 140kw
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Jaký tlaky má to CBBB ? stejný jako rotačka?
budinec71
Re: CBBB staraca sa voda
Příspěvek od budinec71 »
ahojte
ako toto dopadlo ? mám podobný problém :( . EGR chladič nový , rozvody cca 50 000km.
