Octavia 2 - 77KW BLS-DPF dymenie
mereksk
Re: Octavia 2 - 77KW BLS-DPF dymenie
Příspěvek od mereksk »
Takže po mesiacoch - auto prešlo na EM v pohode dymivosť 0,15 ( hranica 0,6 ) auto jazdí normálne .Vstreky OEM nové. Dym ktorý to za studena ale nie hned spustí je jasne MODRY a cítiť spálení olej. Olej ale po cca 3000km stale v strede rysky tak ako aj pred 3000km ( pri výmene oleja ) . Teda na jednej strane vyzerá že sa nahromadení olej zapáli po cca kilometri vo výfukovej sústave a behom niekoľkých sekundách až desiatok sekúnd vyhorý a je kľud . Potom auto znova cez noc postojí a ráno sa to opakuje. Štarty su dobre a vstreky nové. Ak by púšťalo Turbo - dymilo by to stále ? alebo ? Alebo je to cez gufera ventilov ? Alebo ? Auto ma ináč skvele emisie a motor je živí . V troch servisoch zatiaľ nič. Až v jednom sa chlapík vyjadril že pravdepodobne sa zapáli nahromadení olej v katalyzátore a treba zistiť odkial sa tam olej dostáva. Odparka je priechodná . Takže ? :help: :worthy:
Ešte doplním že regenerácia každých cca 150 až 300KM ( 150 ak idem iba mesto a nedokončí úplne regeneráciu skončí pri 15-20% ale to je len výnimočne) zvačša ale ide do tých cca 5-7% a po cca 42% začne regeneráciu ale tá z tým nemá nič ( to dymenie) jazdím do práce 12km - Obec 2km potom 3-4km medzimesto a mesto 6km + cez víkend okresky dokopy 50km ( ale nie vždy)
Peter136
Příspěvek od Peter136 »
Zdravim, prišli ste už na problém s dymením? Mam asi podobny problem na vw caddy a neviem prist na to co by to mohlo sposobovat.
Peter Lihan
Příspěvek od Peter Lihan »
Prosím Vás podarilo sa Vám niečo zistiť?
Za odpoveď ďakujem.
a zkusil jsi co radí tomas???
Peter Lihan
Áno vemený nový krit. Uvidím skúsim sa povozit´ale prvá jazda po výmene bez zmeny.
