Boxer Nastavenie zadných Piatych dverí
INTimeBA
Příspěvek od INTimeBA »
Ahojte hľadám nejaký návod alebo informáciu ako sa dajú na Boxeri nastaviť zadné krídlové dvere tzv. piate dvere. Pravé dvere mám ako by padnuté o pár mm nižšie tým pádom mi neustále lámu zámok zavesenie zadných dverí. Viete mi niekto s tým poradiť prípadne spraviť? bavíme sa o r.v. 2021
Re: Boxer Nastavenie zadných Piatych dverí
zevnitř karoserie máš uchycené panty, ty povolíš a dveře zvedneš a seřídíš, původní stav si očmárej tuškou
INTimeBA
Dakujem za info. Urcite skusim. Len u mna to ma jeden hacik a to ze nepoznam ten skutocny stav dveri ako maju byt kedze to kridlo je nakrivo. Otazne je ci aj to druhe kridlo nieje krive.
Otázky se řeší prací na auté
Pokud to není nabourané mělo by to normálně jít, ty panty mají většinou větší nebo oválné díry tak s tím jde ladit
Nejhorší jsou boční šoupačky, auto třeba po DPD, to je tak vylágrovaný že ani po výměně všeho - jezdce,kolejnice/závěsy to pořádně nezavírá,strávíš na tom půl dne a hovno, tomuto se vyhýbám (noteeth)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Zkusit či pujdu nejak doštelovat v pantoch ked nie na prasáka pomoct heverem atd. Raz mi priviezli tesari VW LT valník na výmenu mikrospínačov vo dverách a po demontáži tapaciru sem nevedel ten tapacír udržat v tých spodných kapsach na dverách mali plne krabice hrebíku snad 5kg potom co maju tie dvera spravit že.
INTimeBA
roman1648 píše: 09 čer 2025, 12:54 Pokud to není nabourané mělo by to normálně jít, ty panty mají většinou větší nebo oválné díry tak s tím jde ladit
Burane nastastie nieje 😁 ale kupoval som z autorizaku ako jazdenku ale pani toe taky sunt cele to auto ze katastrofa. Servis dal ruky prec a na trao sa. Takze pgt nikdy viac ale tie dvere si na zaklade vasich rad skusim opravit a zvysok musim dat mechanikovi az taky zdatny nie som.
Ono je to všechno stejný Fiat,PEU/CIT nebo i ten Renault nebo Ford, všechno ojebaný (noteeth)
INTimeBA
To mas uplnu pravdu do buducna snad sa podari preist na daco lepsie jak tieto crepy 😁
Zpět na „Peugeot“
