VW Caddy 2013 2.0 TDI CR - občas nenaštartuje ("vypne" štartér)
Pilotek
Příspěvek od Pilotek »
Dobrý deň, prosím skúsených o radu, nasmerovanie. Kamarát má VW Cross Caddy 2013, 81kW, 2.0 TDI CR (motor CFHF), cca 335 tis.km, vzorne servisované a udržiavané auto.
Má takýto problém: po pojazdení autom (t.j. nie po ránu studené) niekedy (aj opakovane) nenaštartuje. Už som ho bol odtiahnuť z neďalekého mestečka domov.
Chová sa to takto: pri štartovaní (držaní kľúča v polohe II - štartovanie) štartér chvíľu točí a po chvíli prestane (ako keby ho RJ motora vypla, že nie sú splnené podmienky pre štart motora, alebo ako ochrana pred poškodením niečoho?) - žiadna kotrolka, žiadny výpis na displeji, a čo je najzáhadnejšie - žiadny zápis v pamäti závad RJ motora (máme VCDS).
[Čo už bolo vymenené (niektoré veci nie z tohto dôvodu): autobatéria, elektrická časť spínacej skrinky (originál), relé štartovania (originál), štartér.
Nami podozrievaný imobilizér (kľúče resp. čítacia cievka) preverený vyskúšaním druhého kľúča, obalením kľúča do alobalu - už po zapnutí zapaľovania výpis na displeji "Klíč nenalezen". Pri pokuse o štart s obaleným kľúčom štartér pretáča ("nevypne sa"), ale motor nenaskočí a rozbliká sa oranžová kontrolka žhavenia (štandardné, správne chovanie zablokovania štartu imobilizérom).]
Nestretli ste sa niekto na TDI CR s niečím takým? Nemáte radu akým smerom pátrať?
Samuel21
Re: VW Caddy 2013 2.0 TDI CR - občas nenaštartuje ("vypne" štartér)
Příspěvek od Samuel21 »
Riešim ten istý problém, no u najsilnejšej 170 koňovej verzii.
Skontroluj si káble motora, vyčisti aj káble štartéra, skús inú batériu, skontroluj senzory - teploty, vačky/kľuky
Pilotek
Batéria, štartér, elektrická časť spínacej skrinky, VT čerpadlo a veľa iného nové, mnohé snímače skontrolované cez VCDS. Zatiaľ sme neobjavili sebemenšiu stopu, podozrenie, v čom by mohol byť problém. Auto (niekedy) neštartuje len keď je zohriate a keď to urobí, štartovanie (pretáčanie) sa preruší (ukončí) s takým divným zahrkotaním (zastŕpaním) motora (hoci kľúč stále držíme v štartovacej polohe). Žiadna kontrolka, žiaden zápis v pamäti závad RJ motora.
Ten zvuk zahrkotania/zastŕpania však na krátko počuť aj pri úspešnom štarte motora.
Není seknutej setrvák ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Raz som riešil niečo podobne na BMW E90 tam bol problem v startery rozmačkali sa take gumy v planetovej prevodovke a na Q7 to robili kostriace káble z karoserie na motor
Napojit ampérmetr - klasickej starej s ručičkou mezi motor a kastli a zastartovat pokud sebou ručička škubne přikostřit motor
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
S tím obaleným klíčem to teda točí pořád bez problémů?
Oct asv 2000, DieselPower
Pilotek
Chlapi, auto funguje normálne, len keď sa (aspoň čiastočne) motor zohreje, niekedy (často) nenaštartuje takým spôsobom, že po pár (3-4) sekundách držania kľúča v polohe štartovania vydá motor také dunivo-stŕpavé zvuky (tie občas počuť aj pred naskočením motora) a samo od seba PRESTANE pretáčať (aj keď človek ďalej drží kľúčik v polohe štart). Žiadna kontrolka ani zápis v pamäti závad. Po (aspoň čiastočnom) vychladnutí zas naštartuje.
[Možno by to chcelo skúsiť inú RJ motora ale nemáme túto možnosť. A nie je isté, či akákoľvek chyba (najpravdepodobnejšie "studeňák") v RJ motora by mohla spôsobiť, že auto samo od seba PRESTANE pretáčať štartérom (či štartovanie/pretáčanie nejde napriamo - mimo RJ motora, len po línii batéria -> spínačka (elektrická časť) -> imobilizér -> štartér.]
Pozrite v prvom príspevku, čo všetko už bolo vymenené.
Keď sme kľúčik obalili alobalom, hneď po zapnutí zapaľovania sa rozsvietil na displeji nápis "Klíč nenalezen", motor normálne pretáčal a navyše sa rozblikala oranžová kontrolka so symbolom žhavenia. Čiže kľúčik (imobilizér) fungujú správne, nimi to nebude.
Kamarát má ďalšie auto, preto Caddynu môže riešiť/neriešiť takto dlho. Už zvažuje aj značkový servis, nech sa ukážu s originál (online) VAG diagnostikou, či to dokážu navodiť a idendifikovať možnú príčinu. Ale neviem, či si nerobí ilúzie o ich schopnostiach... Možno by to chcelo skôr diagnostického borca s osciloskopom. Nepoznáte takého?
Na značkový servis bych se určitě nespoléhal, čest vyjímkám ale vesměs jsou to načítači závad a osciloskop to je pro ně něco z Hvězdných válek...
Pilotek
roman1648 píše: 06 kvě 2025, 08:04 Napojit ampérmetr - klasickej starej s ručičkou mezi motor a kastli a zastartovat pokud sebou ručička škubne přikostřit motor
Bingooooo! Ďakujeme roman1648! Problém bol naozaj v inak bezchybne vyzerajúcom kostriacom kábli medzi motorom/prevodovkou a karosériou. Kamarát ho dávnejšie už kontroloval, ale len opticky a na uvoľnenosť pomykaním na oboch koncoch.
Nedalo mu to a demontoval tú krytú maticu ukostrenia ku karosérii a až pod plochým ukončením kostriaceho kábla (tým "okom") okolo vymedzovacej plastovej medzipodložky skorodované a zaoxidované dosadacie miesto na karosérii. Celé to tam poriadne vyčistil na kov, utiahol, následne zakonzervoval a auto štartuje (aj zohriate) OK.
Navyše, v poslednom období sa voľnobeh choval tak, že po naštartovaní sa o chvíľu zvýšil (aj teraz v lete a aj pri zohriatom motore, nevedeli sme, či to tak má byť z nejakého dôvodu). Aj toto prestalo. Odhadujeme to na nižší nabíjací prúd z alternátora (kvôli vysokému odporu ukostrenia motora), čo RJ vyhodnotila a zareagovala zvýšením voľnobežných otáčok.
Tak super, ono právě vizuální kontrola většinou nic neřekne, znám to v práci na traktorech, kabeláž vypadá jak nová a opak je pravdou..
ROMEK
Však sme mu to písal o pár vlákien vyššie že som to vyriešil na Q7 tiež výmenou kostriaceho kábla a už to chcel vézt do autorizáku (wallbash)
