Fabia 2 BXW 1,4 16V - nechce při prvním startu chytit - asi vyřešeno
OťasTDi
Re: Fabia 2 BXW 1,4 16V - nechce při prvním startu chytit - asi vyřešeno
Příspěvek od OťasTDi »
No já tenkrát naměřil nízké komprese
A ostaní věci sedí ? Teplota/y ? Nepíše to sporadickou chybu třeba snímače otáček ? Má to EGR ? Zkusit jiné svíčky, třeba některé Bosch tady fungovaly na prd..
OťasTDi
U mě všechny hodnoty naprostý luxus, v benzínu vyjeto čistící aditivum, následně výměna vstřiků, svíčky ngk, tlak čerpadla (bylo měněno) ok.....krom kompresí nic....majitel už auto prodal... už se nedopátrám
dury2
Příspěvek od dury2 »
Vag bez chyb, teploty souhlasí, egr to nemá.
snímač otáček vyměn a budeš startovat
OťasTDi
Je fakt, že tuším ten se neměnil
marfan
Příspěvek od marfan »
slovacek.milos píše: 17 čer 2025, 22:40 snímač otáček vyměn a budeš startovat
myslíš, že to robí snímač otáčok ? mám doma jednu fabiu s týmto motorom má už 350tkm za sebou a robí to od 150tkm, že to chytá na druhý krát
s myšlením víš jak to je, pravdu má jen osciloskop, na blbé feldě mnohdy stačilo vydělat otřít od pilin a :)
OťasTDi
Tohle byla i doména Renaultu Megane 1,6i..... když už jsme v tom...tam je snímač jen kliky, nebo i vačky?
to se tak nedá zobecnit, záleží který je hal a zda je v na suchu nebo v oleji
dury2
Vyřešeno. Zavada odstraněna výměnou palivového cerpadla a filtru s regulátorem tlaku. Pro všechny kdo to resi, tlak paliva při otočení klíčků musí být 4 bary, jak je méně ( a to i 3 bary v mém případě) tak je to prostě málo.
OťasTDi
U mě čerpadlo nové, filtr originál, vstřiky nové, k44 v benzínu a nevyřešeno... Tlak jsem tenkrát taky měřil, jen si to už nepamatuji kolik, ale tahám z paty že 3,5 baru
niceman
Příspěvek od niceman »
dury2 píše: 17 čer 2025, 09:52 Díky, ještě doplním. Když je zima tak to chytne hned. Když je venku trochu tepleji, tak první start chytne kucka a hned zdechne, to se děje 5x po sobě, pak už to běží normálně. Když to pak během dne startujes, tak je vse v pohodě.
To mi na kompresi moc nesedí.
mam presne to iste.... prišiel som nato že: rano pred prvym štartom najprv otvorim zatku na nalievanie oleja do motora, pak začnem prvy krat štartovať, ani naznak aby naštartoval... pak zatku na olej dam spátky, pak skusim druhy štart a chytne to na šupu. Bez tohto ukonu to ráno chyta na 4-5 krat. Inak pak cely den štartuje v pohode. V zime žiadny problem,v zime aj ranny štart je v pohode.
dury2
No, tak zmer tlal palivo a pokud bude málo, vymen palivové cerpadlo.
včera jsem taky pořešil po třech dnech, první start, motor se pomalu budil, bublal, děs běs a zdechl,
závady vynechávání válců
majitel jezdí jen kousek do štěpnice a do penošu
stačila jen malá nabíječka do rána a motor drb jede v pohodě, fábka nemá problém, starty, světla, krátké jízdy, a aku to už nedává, celý problém
