Octavia 1,6TDI 85kW - motor sklbe za studena
Ahojte , vie mi niekto poradit mam problem s octaviou 1,6TDi 85KW je to rocnik 2017 a ma najazdene 200000km.
Problem je po nastartovani za studena. Teda motor bezproblemov naskoci a drzi otacky. Akonahle pridam plyn cca na 1500-2000 otaciek s motorom zacne sklbat a vynechavat. Tento stav trva asi 20 sekund ked mam pridany plyn a potom sa motor spameta a uz ide normalne.
Prejavuje sa to iba pri rannom starte. Neda sa stym ani jazdit ked zaradim jednicku auto skace jak dive ,chvilu ma vykon a vzapeti strati. Prejdem asi 200-300m a potom uz ide normalne.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Re: Octavia 1,6TDI 85kW - motor sklbe za studena
Môže to robiť kadečo. Palivový filter, nekvalitná nafta atd. Chcelo by to kvalitnú diagnostiku no môžeš skúsiť VIF a kľudne niekoľkokrát predávkovaný - a popreháňať ju.
Alebo metabonďácky Megasel. Ak ju to neprestane baviť, diagnostika.
Naposledy upravil(a) tatko Tom dne 14 bře 2024, 09:24, celkem upraveno 1 x.
Podobny prejav na CFFB, tiez iba ranny start, vynechavanie, diagnostika mlcala. Bol to jeden vstrekovac. Odvtedy klud.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
No moze to byt naozaj ten vstrekovac, vsimol som si ze motor ma ostry /kovovy/ zvuk , teda doslova po pridani plynu klepe ako ked udiera kladivko po nakove.
Jo jo je to hruza tento motor to je hromada nestastia.
Nepropadej tragédii, vstřiky ven,nechat zkontrolovat, kterej bude špatnej opravit nebo vyměnit za jiný a je to,namontovat,nakódovat a jezdíš dál
Jojo mas pravdu , nikdy nebolo este tak zle aby nemohlo byt este horsie.
Ahoj, mám úplně stejný problém na stejné motorizaci, kód motoru DDYA.
Podařilo se ti to nějak vyřešit?
Příčina?
Díky,
Vojta
Příčina?
Díky,
Vojta
Stejny problem na DDYA 213k km , kontrola prepadov - ukážkové. Daju sa nějak zkontrolovat žhaviče? Motor ma celkom klepotavý zvuk. Možu byt vstreky vadné aj ked maju dobré prepady? motor na volnobeh 0,5-0,6L inak spotreba cca 6l
G4/99,ALH,trysky ASV
O3/2018
O3/2018
Hele nechal jsem tam v autorizáku nalít origo VW aditivum pro čištění vstřikovačů/palivové soustavy, zatím najeto cca 300 km a problémy zmizely. Vstřiky i přestaly klepat. Uvidím, co to bude dělat, až zase natankuji “normální” naftu…
Cena aditiva cca 600,- Kč…
- martinsidlo
Ti tam dali VIF za 200.
Díky za kvalitní příspěvek
Vif jsem dával cca rok, mnohem lepší zkušenost mám s Megaselem od Metabondu. Ježděno cca 2 roky. Bohužel na popisované problémy pomohlo až VW aditivum.
Co je to za aditivum - jméno,označení ?
Díky
Díky
Zrejme G 001 790 M3
Já už mám za sebou aditiva vw, tec 2000 diesel injector cleaner ale nepomohlo
O3/2018
O3/2018
