Octavia 1,6TDI 85kW - motor sklbe za studena
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
Ahojte , vie mi niekto poradit mam problem s octaviou 1,6TDi 85KW je to rocnik 2017 a ma najazdene 200000km.
Problem je po nastartovani za studena. Teda motor bezproblemov naskoci a drzi otacky. Akonahle pridam plyn cca na 1500-2000 otaciek s motorom zacne sklbat a vynechavat. Tento stav trva asi 20 sekund ked mam pridany plyn a potom sa motor spameta a uz ide normalne.
Prejavuje sa to iba pri rannom starte. Neda sa stym ani jazdit ked zaradim jednicku auto skace jak dive ,chvilu ma vykon a vzapeti strati. Prejdem asi 200-300m a potom uz ide normalne.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
tatko Tom
Re: Octavia 1,6TDI 85kW - motor sklbe za studena
Příspěvek od tatko Tom »
Môže to robiť kadečo. Palivový filter, nekvalitná nafta atd. Chcelo by to kvalitnú diagnostiku no môžeš skúsiť VIF a kľudne niekoľkokrát predávkovaný - a popreháňať ju.
Alebo metabonďácky Megasel. Ak ju to neprestane baviť, diagnostika.
Naposledy upravil(a) tatko Tom dne 14 bře 2024, 09:24, celkem upraveno 1 x.
salko
Příspěvek od salko »
Podobny prejav na CFFB, tiez iba ranny start, vynechavanie, diagnostika mlcala. Bol to jeden vstrekovac. Odvtedy klud.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
travel242fx
No moze to byt naozaj ten vstrekovac, vsimol som si ze motor ma ostry /kovovy/ zvuk , teda doslova po pridani plynu klepe ako ked udiera kladivko po nakove.
Jo jo je to hruza tento motor to je hromada nestastia. :rip:
Nepropadej tragédii, vstřiky ven,nechat zkontrolovat, kterej bude špatnej opravit nebo vyměnit za jiný a je to,namontovat,nakódovat a jezdíš dál
travel242fx
Jojo mas pravdu , nikdy nebolo este tak zle aby nemohlo byt este horsie.
vojta9
Příspěvek od vojta9 »
Ahoj, mám úplně stejný problém na stejné motorizaci, kód motoru DDYA.
Podařilo se ti to nějak vyřešit?
Příčina?
Díky,
Vojta
vladik
Příspěvek od vladik »
Stejny problem na DDYA 213k km , kontrola prepadov - ukážkové. Daju sa nějak zkontrolovat žhaviče? Motor ma celkom klepotavý zvuk. Možu byt vstreky vadné aj ked maju dobré prepady? motor na volnobeh 0,5-0,6L inak spotreba cca 6l
G4/99,ALH,trysky ASV
O3/2018
vojta9
Hele nechal jsem tam v autorizáku nalít origo VW aditivum pro čištění vstřikovačů/palivové soustavy, zatím najeto cca 300 km a problémy zmizely. Vstřiky i přestaly klepat. Uvidím, co to bude dělat, až zase natankuji “normální” naftu…
Cena aditiva cca 600,- Kč…
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ti tam dali VIF za 200.
vojta9
Díky za kvalitní příspěvek :)
Vif jsem dával cca rok, mnohem lepší zkušenost mám s Megaselem od Metabondu. Ježděno cca 2 roky. Bohužel na popisované problémy pomohlo až VW aditivum.
Co je to za aditivum - jméno,označení ?
Díky
tatko Tom
Zrejme G 001 790 M3 :)
vojta9
Je to tak :)
vladik
Já už mám za sebou aditiva vw, tec 2000 diesel injector cleaner ale nepomohlo
O3/2018
