Octavia 1 špatně řadí
Zdravím, začala mi Octavia 1 tdi špatně řadit. Nebylo to postupně že by se to zhoršovalo, spíš v průběhu 2 dnů se to zhoršilo a zůstalo to tak.
Vrtá mi ale hlavou to, že všechny rychlosti tam jdou dát stylem že zatlačím k rychlosti a podržím to sekundu tím směrem a ona tam sama skočí.
Zkousim teď zmenšit vůle na součástkach řazení, mám objednané díly ale přijde mi strašně zvláštní ten projev že tam ta rychlost padne hezky ale musím na ni chvíli tlačit než si tam sedne, to mi přijde spíš jako projev něčeho jiného (zavzdušnena spojka/synchrony/olej v převodovce/něco takového...) než vůlí v hýbátkách.
Nesetkal se přímo s tímto někdo?
Octavia 1 1.9TDI 96kw
- martinsidlo
Re: Octavia 1 špatně řadí
Tím v závorce sis odpověděl.
Mockrát jsem to neviděl ale i převodovka na starém TDi odejde, je to vesměs tím že tam nikdo neměnil olej a jen se jezdilo a jezdilo...
Zkus jestli ten řadící "klíč" co je ne tisícihranu není vyvaklaný na té hřídelce, to už jsem taky párkrát viděl,zkus odpojit lana a zkusit řadit naprázdno,tím vyloučíš zarezlý lanka,kulisu..
Jak chodí spojka,můžeš zkusmo zkusit odvzdušnit jestli se to zlepší ale ono se to jen tak samo nezavzdušní
skontroloval by som stav oleja ,mal som ATD a zle radilo ked bola zima .spiatocka nesla vyradit.bol tam pol litra humusu .po vymene OK
tiez by som premazal hlavice lanovodov ..
Sup 2 2.0 cffb
Tak jsem dnes zjistil následující..
Když je motor vypnutý, jde řadit dobře
Když je nastartovaný tak špatně
Když zařadím 1 nebo zpátečku tak se auto dá do pohybu i když pořád stojím na spojce.
Takže předpokládám že můžu říct na 100% spojka
Kamarát mal podobné niečo, akurát ešte horšie. V domnení že to bola prevodovka kúpil druhú a po výmene bez zmeny. Nakoniec to bol prítlačák
. Tak si aspoň precvičil zhadzovanie prevodovky
. Tak si aspoň precvičil zhadzovanie prevodovky Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
Na 99% celkom nevypína spojka.
Octavia 1 TDI AGR 5q
Spojka po zahřátí klouzala, dal jsem novou lamelu a ložisko.
Dvojhmota a pritlacak zůstal, minimální vůle a pritlacak vypadal ok.
V převodovce vymenen olej, origo+ ravenol(zbytky nových)
Cca 3tkm auto jezdilo tak jak má.
Nyní po zahřátí jde zpátečka přes zuby a všechny kvalty jak kdyby ztěžka.
Dal jsem nové oba spojkové válečky a po zahřátí pořád stejný problém se řazením.
Za studena řadí krásně.
Nějaké nápady ?
Nějaké nápady ?
Ano asi 50/50 originální olej vw pro 5q /Ravenol pro 5q
Oleje mi zbyly po nějakých výměnách v prevodovkach, proto ta směs 50/50
Som zástanca výrobcom predpísaných olejov. Miešania akýchkoľvek dvoch určite nie.
- martinsidlo
Ti unasi spojka,bud ten stary pritlacak nebo odvzdusneni.
10km dává v klidu,
Po 20km už počítám zuby v převodovce.
Ještě to zkusím odvzdušnit.
Kdyby měl někdo funkční spojkovy set, nabídněte..
Ideálně asi jednohmota.
Díky
Díky
Jelikož problém trvá, budu dávat starší jednohmotu Luk.
Lamela má 8mm
Můžu ji tam dát?
Lamela má 8mm
Můžu ji tam dát?
Naposledy upravil(a) elkej dne 12 lis 2025, 20:08, celkem upraveno 1 x.
- martinsidlo
Novy pritlacak a lamelu LUK a jednohmotni setrvak.
Ze stare spojky nic nepouzivej.
