Jednocestny ventil a podivne chovani
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Ahoj,
koupil jsem jednocestny ventil do podtlaku a chova se stejne jako ten co byl na aute :-D
Dotaz zni, je to ok? Pusou ho neprofouknu , ale kdyz dam vakuovku , tak pochvilce vidim na budiku, ze tlak ujde?
Je tam nejaka jen ochrana pred prudkym narustem tlaku fouknuti, ale kdyz pozvolna zvedam tlak, tak se ventil nebrani ?
Nebo je KO, taky ?
Mam namysli ventil: VAG 046905291B
Tomas
Naposledy upravil(a) šulda dne 14 říj 2025, 08:13, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
martinsidlo
Re: Jednocestny ventil a podivne chovani
Příspěvek od martinsidlo »
To je normalni,to neni dil do raketoplanu.
na co dáváš vakuovku stačí nacusnout a ucpat jazykem , občas jsem si ráno všiml že před startem posilovač fachčil ale běžně nefachčí , potlak nedrží
TomasHav
Diky kluci.
No mne spis zarazi to, ze presne "hubou" to drzi, ale pres vakuovku ne "tzn, pomalu se hybe raficka na budiku k 0" a jestli je to normalni a hledam duchy?
Protoze nekde se mi ztraci podtlak a vse vypada ok. Jen tohle mne zarazilo.
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
martinsidlo
Kde se ti ztraci podtlak ? Za chodu si vytvari a kdyz stoji je normalni,ze utece.
TomasHav
Za chodu, navic je to podtlakovy system bez Airbox odfuku.
Ale prave trubicky/hadicky vypadaji ok a kdyz odpojim tu ventilovou cast s emg. ventily a ucpu diru po odpojeni, uz podtlak v hlavni v trubce vpravo z vyvevy do posilovace brzd zvednu.
V krouzku jsem dal jediny jednocestny ventil co tam je.
Take prihodim log, co se mi povedlo nalogovat pri jizde a brzdeni.
System nema ani zasobnik podtlaku.
Proto jdu po kazdem dilu, co by to mohl delat. Sam posilovac brzd drzi pres rucni vakuovku, ale narazil jsem pak na jednocestny ventil a ten ne a nevim jestli je to ok nebo ne. (wallbash)
Pokud reknes, ze zkus vymenit vyvevu, je to trochu problem je soucasti olejoveho cerpadla ve vane kvuli emisim u benzinu ne , ale tdi ano viva EU :crazy: Je to podobna opicarna jako u PD kombinace cerpadla a vyvevy, jen to jeste vylepsili (rofl)
LOG-03-IDE00021_&7Brzda.CSV
Kratka jizda s brzdenim.
(68.36 KiB) Staženo 13 x
Schema podtlaku Audi Q7 4M CRTC motor, QZW prevodovka
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
TomasHav
Jen pro info, kdo by se tim trapil ventil ma drzet podtlak v protismeru a nema vubec poustet ani po nejake dobe.
Takze test pusou nebo podtlakovkou musi byt stejny ;) .
Tomas
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
