Olej v sani vzduchu
Tomas6
Re: Olej v sani vzduchu
Příspěvek od Tomas6 »
Chlapi Octavia 1, 1.9 74kw, kód motoru ATD. Z ničeho nic začalo být sání plné oleje. Brutálně to valí z intercooleru a olej je i na sací trubce od filtru. Mohlo by jít tolik oleje z víka ventilů? Z ničeho nic to začalo dělat fleky na dlažbě, olej valí z nárazníku a když jsem na to koukal zespodu, tak i na trubce k turbu je olej. Turbo jsem dával před asi 20tis km. Motor má najetých 230tis. Jak v tom víku funguje ten odlučovač?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
TomasHav
Příspěvek od TomasHav »
Za mne PCV ventil, je membrana s pruzinou, ktera propusti paru "odlucuje" a olej stece zpet do vika dirkou u membrany. Ovsem pokud membrana casem a vyhrevem tvrdne, uz neni pruzna a zacne propustet i olej. Takze hadice PCV ventilu je pak plna oleje a usti vetsinou do sani tesne pred turbo - hadice z airboxu. Snad jsem to nejak vysvetlil :D
A ted ta nejvetsi zabava :D
Vetsinou pcv ventil je integrovan do ventiloveho vika a nelze vymenit.
Existuji sice nejake opravne sady z polska, ale stejne musis rozriznout viko a pak slepit. Tak jsem to resil na Superbu 3U AWX/1.9 Tdi PD.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
Tomas6
Dneska jsem oddělal trubku co je z víka do trubky co jde z filtru do sání, ta byla plná oleje. Zkoušel jsem do toho odvětrání fouknout i potáhnout, odpor to nemělo ani na jednu stranu. Zítra přijde nové víko, zkusím fouknout i tam, navíc jsem odvětrání stáhnul do petky, tam bylo po 25km sucho, ale z cooleru blije dál. Trochu s tím pojezdím, pokud se situace nezlepší, tak turbo ven. Jestli to valí přes něj, tak moc nevydrželo. Má najeto max 20tis.
Tomas6
Po stáhnutí odvětrání do flašky je flaška prázdná bez oleje, z cooleru už neteče. Nové víko (febi) mi leží v krabici na ponku, odvětrání je průchozí na obě strany. Úplně stejně jak to co je na motoru. Asi šmejd nebo nevím. Asi zkusim zapojit zpátky pokud zas poteče, objednám originál víko. Sice stojí bůra, ale co by člověk neudělal pro manželku že?
Tomas6
Dnes jsem ji dal trochu nálož, pod kolerem opět louže. Cca 10cm lák. Při chvíli tahám turbo. Co jiného.
Olej do sání je špatně, ale ten únik někde na IC je taky špatně, to bych s novým turbem vyřešil, zbytečně tam utíká tlak vzduchu.
Tomas6
Jo ten půjde taky. Prvně musím vytasit to turbo. Je to 4x4, tak to půjde hůř....Ale valíme včil gumy, tak se na to nedostanu stejně dřív jak za 14 dnů. Blbý je že to turbo má najeto tak max 20-30tis. Repas od Janouška. Přemýšlím jestli nekoupit nové. Ale Garrett snad 18 tis.... Nebo tu mám původní z tohoto auta, má zarvanou regulaci, jestli ho nenechat jen vyčist. Aby to nakonec nebylo lepší než zas nějaký bůhvíjaký repas.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Jo od Janouška se není čemu divit (noteeth) tam se bud povede ale spíš nepovede (wallbash)
vyčistil bych ten originál pokud nemá vůli (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
