Teplý start...návod na odpor
Sokolda
Příspěvek od Sokolda »
Vím že se to tu probíralo 1000x,ale chtěl bych poprosit dobrou duši u podrobný návod jak a kam dát ten odpor pro zvýšení start. dávky paliva za tepla(klasika při teplym motoru,nestartuje,po vytažení konektoru čidla teploty naskočí na drc) zajímalo by mě jak jste to vyřešily s tím relátkem atd.
Myslím že to pomůže více lidem ,v mém případě jde o Octu 81kW,r.v.01.
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
dodo24943
Příspěvek od dodo24943 »
ten odpor by som tam nedaval pretoze ti auto zacne viac chlipat a to nie je dobre skor by som sa zameral k rele pripojit externy časovač s nastavitelnou dobou spinania zhruba od 3-do 8 sec a pri kazdom starte ti to bude zhavit a samozrejme aj dobre startovat ked tam das odpor do serie asi 200 ohm bude to zhavit ale aj zrat asi tak odskusane...
travel242fx
Re: Teplý start...návod na odpor
Příspěvek od travel242fx »
Sokolda píše:Vím že se to tu probíralo 1000x,ale chtěl bych poprosit dobrou duši u podrobný návod jak a kam dát ten odpor pro zvýšení start. dávky paliva za tepla(klasika při teplym motoru,nestartuje,po vytažení konektoru čidla teploty naskočí na drc) zajímalo by mě jak jste to vyřešily s tím relátkem atd.
kolko mas nalitane km? u oktavii bol problem zo starterom
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
Sokolda
travel242fx píše:
Asi 160.000km
Jarda_V
Příspěvek od Jarda_V »
Jaký časový spínání to je na nic. Stačí když tam dáš relátko, které se sepne napájení kotvy startéru a to připojí do serie odpor na čidlo teploty vody k ECU. Jakmile přestaneš startovat odpor se odpojí a ECU nic nepozná a nenahlásí ani chybu
kevino
Příspěvek od kevino »
radsej sprav starter :)
Huml
Příspěvek od Huml »
správné a fungující
nebo takto, možná ještě lepší
Naposledy upravil(a) Huml dne 30 pro 2009, 22:00, celkem upraveno 5 x.
Sokolda
To Huml : ;) Přesně tak jsem to myslel,děkuji mockrát,zkusíme nejdřív ten startér(když to nepomůže,tak to bude v rámci údržby) a jinak se udělá odpor,nedá se svítit.
origoš
Příspěvek od origoš »
Velikost odporu není kritická, něco klolem 500 ohmů.
www.mosaznevyrobky.cz
supsak
Příspěvek od supsak »
Ahojte.
Ja som to riesil casovacom a rele ktory drzi pri zapnuti zapalovania umelo pripojeny odpor v serii s cidlom teploty asi cca 30 sekund, spociatku som mal take zapojenie ako nakreslil HUML, ale sa neosvedcilo, lebo RJ motoru, musi na zaklade hodnoty odporu cidla, respekt. nasho umeleho odporu urcit startovaciu davku uz pred startom, a nie az pocas startovania .
Skuste si pozriet startov. davku Vagom toho relatkoveho zapojenia od startera, je maloco zmenena od orginalu.Pouzival som odpor 1Kohm, ale ked som to riesil casovacom, ktory po zopnuti zapalovania pripojil tam odpor 1Kohm, tak tam bola skoro 2 nas start.davka.
Jaro
supsak@zoznam.sk
dodo24943
a spotreba paliva?
origoš
Spotřeba paliva je prakticky stejná, přidává to jen pro start.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Nechci do toho moc kecat, ale myslím si že je mnohem jednoduší zvednout startovací dodávku paliva VAGem v ŘJ.... Řešil jsem to takhle už mnohokrát a funguje to zatím všem.
Sokolda
Koukám že jsem nenapsal jak to dopadlo, Takže děkuji všem za rady : Odpor s relátem Funguje SUPER, auto chytá dobře i za tepla... Děkuji a potvrzuji funkčnost. (děláno dle návodu a obrázku co je víše.) :P
msedlak
Příspěvek od msedlak »
Startovací dávku Vagem pomůže jen málo, lepší je ten odpor(popř, termistor) hodnoty kolem 1KR.Mám to taky v autě a funguje super.Ale repase startéru mě čeká taky, jelikož můj startér točí už tak tak.
