odběr 5A, neni to moc?
mám na golf 3 motor 1Z odběr proudu z baterky 5A v poloze klíčku zapnuto (kontrolky svítí), není to nějak moc ? měřeno kleštákem, a když postupně vyndavám pojistky odběr nepřestane...
Se zaplým klíčkem bych to viděl jako normální jsou sepnutá relátka jde ti větrák sem tam něco svítí jde ti buzení ti alternátoru,rádio nelámal bych si s tím hlavu a když pro spotřebiče vyndaváš pojistky tak to padá to je ok
Ne při zaplým klíčku je sepnutý relé řj a X relé+ nejaký proudy pro budíky
