dotaz na kabel
VW/Audi/Škoda/Seat
petrucio
dotaz na kabel
Příspěvek od petrucio »
Jsem začátečník a dostal jsem kabel (com1) na kterém mi jde VAG 304.1 chtěl bych VAG 704.1 ale nevím, jestli bude chodit na tento kabel. Nevyznám se v nich. nevím, co mám za kabel, nic na něm neni napsáno. dík. :?
Octavia I. 66kw začátečník
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Na 704.1 potřebuješ HEX-CAN viz. http://www.motordiag.cz/produkt/hex-can
lampeco
Příspěvek od lampeco »
Dukes píše:Na 704.1 potřebuješ HEX-CAN viz. http://www.motordiag.cz/produkt/hex-can
Chci se zeptat jestli se Hex Can neda sehnat za rozumnejsi peniz treba i starsi?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
da ale len Klon
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... pokud to chceš na své autí a nebudeš zkoušet jiný soft, než ten přibalený, tak budeš bezproblémově spokojený :)... pokud to nedodržíš, tak s klonem čekej problémy... asi tak... zjednodušeně
GIV Variant TDi ???kW
lampeco
Slavkov píše:... pokud to chceš na své autí a nebudeš zkoušet jiný soft, než ten přibalený, tak budeš bezproblémově spokojený :)... pokud to nedodržíš, tak s klonem čekej problémy... asi tak... zjednodušeně
Jak poznam klon od origo?
godzilla
Příspěvek od godzilla »
Klon poznáš od origo kabelu tak, že zaktualizuješ vag a najednou zjistíš, že to nejede, protože je problém v načipování kabelu. :-))
Ale klon jede spolehlivě a věř, že s databází 7200 chybových kódů nebudeš aktualizaci ani potřebovat!!!
vagus
Příspěvek od vagus »
godzilla píše:Klon poznáš od origo kabelu tak, že zaktualizuješ vag a najednou zjistíš, že to nejede, protože je problém v načipování kabelu. :-))
ještě doplním, že po aktualiziaci nejede nejen nová verze, nýbrž ani ta původní, protože kabel to umrtví a máš smůlu :(
ef.K0
Příspěvek od ef.K0 »
ale DA sa takyto pokazeny kabel opravit...
vagus
ef.K0 píše:ale DA sa takyto pokazeny kabel opravit...
všechno se dá opravit, ale otázka je, zda se to vyplatí...
lampeco
Takze kdyz ho budu mit jen v ruce tak to nepoznam?
A jeste na kolik teda prijde tek klon orientacne jestli se to vyplati rysknout?
vagus
lampeco píše:
Klon poznáš snadno podle toho, že ti prodejce nezaručí doživotní upgrady nových verzí, jak je tomu u originálu.
lampeco
vagus píše:
lampeco píše:
A zhruba ta cena?
Dukes
Site Admin
lampeco píše:
vagus píše:
lampeco píše: Takze kdyz ho budu mit jen v ruce tak to nepoznam?
A zhruba ta cena?
Stojí zhruba polovinu co originál.
lejopoldu
Příspěvek od lejopoldu »
Zdravím sehnal jsem si kabel na USB OBD ll ale furt se mi nevidí s programem Vagkom taky při kontrole připojení se mi hlásí jako usb-serial čím to je? díky za odpověd
