Bez termostatu
Bosis
Bez termostatu
Příspěvek od Bosis »
Lze jet s Audi 2.5TDI s vymontovaným termostatem chlazení/myslím provizorně 100km/.Slyšel jsem,že prý je dvoučinný a prý to tudíž nejde a motor se bude hřát,že to stejnak půjde v malém okruhu.
HammerschmiedR
Příspěvek od HammerschmiedR »
nevim ale mam poci že jeto hloupost. proste se neohřeje
Bosis
No mně jde spíše o to,aby se nepřehřál.Aby to mělo okruh.
skacpi
Příspěvek od skacpi »
prostě se neohřeje
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
jo klidne jed...nebude to topit. ;)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Uvědom si, že motor nebude mít správnou provozní teplotu, takže "piánko a žádný výtěr" (LOL)
Možná bych jí dal "dečku" nebo krabici před chladič (podle teploty.) ;)
GIV Variant TDi ???kW
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
Bosis píše:No mně jde spíše o to,aby se nepřehřál.Aby to mělo okruh.
Termostat sluzi nato aby obmedzoval kolobeh cirkulovanej vody-to znamena ak sa motor nenahreje je stale uzavrety-nepustata do celeho obehu, ak ho ty tam nemas-je vymontovany voda stale cirkuluje a tym padom sa neustale chladi ... mozno v lete alebo pri teplejsom pocasi by sa teplota mohla dostat do optymalnej teploty, ale inak budes chodit s "podchladenim motorom", a nebude ti ani kurit
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
Bosis
Vy mě stále nechápete.Jde přeci o to,že jsou termostaty bez obtokového ventilu a pak termostaty s obtokovým ventilem.Když je motor studený tak je hlavní ventil termostatu zavřený a obtokový ventil otevřený,to znamená,že se přes něj voda vrací z hlavy/ohřátá/zpět k vodní pumpě a ta to zase honí blokem do hlavy./v malém okruhu/.
A když se voda ohřeje tak se termostat otevře a obtokový ventil se zavře.
No a když ho vyndám,tak voda půjde cestou nejmenšího odporu tudíž tím otevřeným obtokem,protože chladič klade vodě určitý průtokový odpor.Tedy,že se to stejně bude honit v malé okruhu a bude se to hřát stejně jako kdyby tam termostat byl,ale zaseklý a neotevřený.
Přeci,když se kouknete na termostat,tak většina ten obtokový ventil má a je to ten talířek vespod.
Neboj, tak to určitě nebude, systém se bude chovat tak jako kdyby tam termostat byl a byl zaseklý v poloze vše do chladiče.
Venca
uživatel
Příspěvek od Venca »
Bohuzel, je to mozna nelogicke, ale z praxe se vi, ze kdyz se u Octavie vyjme termostat, prehriva se. :)
Venca píše:Bohuzel, je to mozna nelogicke, ale z praxe se vi, ze kdyz se u Octavie vyjme termostat, prehriva se. :)
?????cože???
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Je to tak. Bez termostatu se u a4 cirkulace chladící kapaliny nějak zblázní a teplota jde nahoru. U 2.5TDi o kterém je tu řeč to může být jinak.
wakko
Příspěvek od wakko »
Predpokladam ze sa bavime o 2,5TDI V6, v tom pripade chladiaci okruh vyzera takto:
Podla mna ta vetva uplne vlavo je obtok, a dokial sa nezatvori, voda nema dovod snazit sa tlacit cez chladic... ale to je len moj nazor :)
OOOO A6 2.5TDI, 110 kW, 1998
Může a nemusí chtělo by to vyzkoušet :)
pafka
Příspěvek od pafka »
Hlavně nechápu smysl té otázky , pokud je to 2,5 TDI V6, tak jen pacient by vyndal termostat , který je pod rozvodama, a jezdil provizorně 100KM
