Protože se podle schémat jedná jen o mikro bez odporu, tak ho samozřejmě vyhodit můžeš. Kufr pak bude centrálem normálně zamykatelný i odemykatelný - až to zprovozníš - , ale nebude fuknční trvalé zamčení kufru, tzn. nebudeš moci nastavit to, aby při odemčeném autě zůstal kufr uzamčený.
Peto109 měl trochu jiný problém, protože u Sharana se kufr otevírá sepnutím tlačítka a servo pak uvolní západku zámku, kdežto u tebe se kufr otevírá mechanicky zatažením za kliku. To servo co tam máš ty zajištuje zámek, aby při zamknutém zámku byla mechanická klika vyřazená.
Jak jsem psal, zámek na krátkým GIV neznám, ale zkouknul bych, jak se chová při svislé a vodorovné pozici klíče v něm a podle toho by mělo být jasné, kam původně ten mikro patřil a kdy byl sepnut. Drážka zámku má být standardně ve svislé pozici pro ovládání kufru centrálem, a podle mého by mikro měl být sepnut.
Nefunkční centrál pátých dveří
Mrknu se na tu bužírku s kabely,jak je u pantů kufru a snad bude zakopanej pes tam,ten mikrospínač zapojim natvrdo,protože jsem to zkoušel ho někam napasovat a nešlo mi to nikam,ze strany je vidět,že je tam něco uraženýho,ikdyž tomu nerozumim,jak se to předchozímu majiteli mohlo stát.
Chozé33 Golf Plus TDi 77 KW BKC
Jestli to neni bourany na kufr - že by to prasklo při tom - tak si možná předchozí majitel přečetl pár info o GIV všeobecně a myslel si, že tím sundáním toho mikra si zabezpečil auto
Jenže ona ta úprava není v sundání mikra a už vůbec to neplatí pro krátkou GIV, protože u ní se centrál přes kufr neovládá
Jenže ona ta úprava není v sundání mikra a už vůbec to neplatí pro krátkou GIV, protože u ní se centrál přes kufr neovládá beru zpět, na krátkém GIV musí být mikro rozepnut pro správnou funkci. Jeho úkolem je odblokovat safe stav!!! Při zamčeném autě v safe stavu se při odemykání víka kufru klíčkem přes zámek tento spínač sepne a přepne všechny zámky auta do jenoduchého zamčení včetně vypnutí origo alarmu!!! Takže pro lepší zabezpečení pro případ, že používáte dálku, je třeba ten mikro odstavit. Omlouvám se za uvedení v omyl, ještě jednou opakuji, mikro musí být normálně rozepnutý.Rayx píše:to asi nějaký bastlýř nesmyslně sundal z vložky zámku. Ten mikro musí být sepnut aby fungovalo servo a odemykání (tzn. drážka pro klíč svisle), naopak v případě trvalého zamčení kufru i při odemčeném autě je rozepnut (tzn. drážka pro klíč vodorovně). Takže se muselo i předtím otevírat jen klíčem že? Protože to u krátkýho GIV nemá nic společného s ovládáním centrálu, tak bych to dal zpátky na tu vložku.
