fabia
Alda
fabia
Příspěvek od Alda »
Zdravím všechny příznivce tohoto fóra, mám takový problém, koupil jsem bouranou fabii, už to pamalu skládám, ale mám problém se servem, prvně tam chyběl olej, tak jsem ho dolil, ale servo nejde, kaluž pod autem není, olej neubývá, četl jsem na fóru, že může byt vadné nějaké to čidlo natočení úhlu kol, je možné že by se to pokazilo při nárazu?Pak svítí kontrolka volantu na přístrojovce. Koupil jsem si kábel na VAGa je to typ KKL ale na notebooku mám operační systém Vista, nevíte někdo jestli to funguje i pod něma? protože jak se napíchnu do auta a chci se dostat třeba do motoru tak mi to hned napíše že program VAG přestal pracovat, nevím jestli nedělám něco špatně... díky za rady :(
Kvako28
Re: fabia
Příspěvek od Kvako28 »
Alda píše:Zdravím všechny příznivce tohoto fóra, mám takový problém, koupil jsem bouranou fabii, už to pamalu skládám, ale mám problém se servem, prvně tam chyběl olej, tak jsem ho dolil, ale servo nejde, kaluž pod autem není, olej neubývá, četl jsem na fóru, že může byt vadné nějaké to čidlo natočení úhlu kol, je možné že by se to pokazilo při nárazu?Pak svítí kontrolka volantu na přístrojovce. Koupil jsem si kábel na VAGa je to typ KKL ale na notebooku mám operační systém Vista, nevíte někdo jestli to funguje i pod něma? protože jak se napíchnu do auta a chci se dostat třeba do motoru tak mi to hned napíše že program VAG přestal pracovat, nevím jestli nedělám něco špatně... díky za rady :(
Ja som mal tiez vistu a nijak mi to nechcelo ist ale ked som tam dal XP hned to islo na prvy pokus.
Power156
Příspěvek od Power156 »
cauves kdyby to bylo cidlem tak uhlu natoceni volantu tak by servo chodilo, koukni jestli ti jdou proudy do tech dvou silnych kabelu do serva, jinak jestli tam mas servo koyo tak ti pravdepodoble odeslo
Re: fabia
ten volantový spínač toho moc neovlivní, já bych to řešil jen přes vag i ten proud tam přečteš na doraz tam teče 61 A, vag je třeba ke stažení a angličtině a přehození jazyka není takový problém tak to řešil můj kluk, taky mě napadá na levém podběhu je hodně koster a jestli jsi se kolem něj moc motal tak třeba není některá připojená miloš
Alda
Příspěvek od Alda »
díky chlapi s tím vagem to musím nějak pořešit, a to servo TOYO poznám jak? je to fába 1,4 44kW r.v 01
Dělali se TRW nebo KOYO.
Ale podle roku 01 bych řekl že máš TRW a to kdybys potřeboval mám sice s prasklou nádobkou ale tu by sis přehodil ze současného.
poznáš podle štekrů koyo 4-2-4 piny Trw 3-2-4 piny ;)
Alda
Příspěvek od Alda »
aha tak to jo, ale musím to probrat s tatou....chci to vyřešit dokud tam není nárazník ať je tam lepší přístup, a když mi svítí ta kontrolka serva na palubce nestačilo by ji vymazat, nemohlo by se to rozběhnout?eventuelně by se to vyměnilo, ale nové stojí fest ale pokud by to šlo přehodit tak by to bylo v poho
zjisti co tam máš asi umím starší za dobře ;)
Tomas.cz píše:Dělali se TRW nebo KOYO.
a na tom koyo se nádobka měnit nedá pokud se nepletu tak TRV poznáš podle pásky na nádobce miloš
Alda
Příspěvek od Alda »
Chlapi tak já to zjistím a dám hned vědět, ale nejdřív v sobotu, dřív se domů nedostanu...
Ladis001
re
Příspěvek od Ladis001 »
Taky mi po bouračce nechodilo servo - svítila kontrolka. Kámoš vymazal chybu a chodilo to. Prý se někdy stane že po silném nárazu hodí chybu.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Pokud ti vylítly airbagy,tak se nediv,že servo nechodí,zapíše se tam chyba s ř.j.airbagu,Vyměn jí nebo sreaktivuj a mělo by to fungovat .
Martin.R
Re: fabia
Příspěvek od Martin.R »
Alda píše: Koupil jsem si kábel na VAGa je to typ KKL ale na notebooku mám operační systém Vista, nevíte někdo jestli to funguje i pod něma? protože jak se napíchnu do auta a chci se dostat třeba do motoru tak mi to hned napíše že program VAG přestal pracovat, nevím jestli nedělám něco špatně... díky za rady :(
Po instalaci vaga ho musíš spustit jako správce. Klikneš na něj pravým tlačítkem a pak:Obrázek
Taky jsem s tím ve vistách chvíli bojoval.
bob2
Příspěvek od bob2 »
jestli to byly aktivovaný airbagy tak zkus vymazat záznam o nehodě
