1,9TDI PD 74kw problém
Hofr
Příspěvek od Hofr »
Zdravim. Mám problém s Golfem 02 1,9tdi pd 74kw (AXR) Při jízdě (hlavně do kopce) na plný plyn mezi 2000o/min až2600o/min mi motor zvíší otáčky jako by se drobet přišlápla spojka. Čím to může být ???
automacher
Příspěvek od automacher »
Zeby spojka?
stanley 12
Příspěvek od stanley 12 »
tiez typujem ze ti klze spojka. uz ti nevladze prenasat maximum krutaku ktory mas zrovna v tomto pasme. a este ked je to do kopca...
Hofr
Příspěvek od Hofr »
Díky. Řešení je asi jasné že ??? Nová spojka ???
Štefan Lebó
Re: 1,9TDI PD 74kw problém
Příspěvek od Štefan Lebó »
Hofr píše:Zdravim. Mám problém s Golfem 02 1,9tdi pd 74kw (AXR) Při jízdě (hlavně do kopce) na plný plyn mezi 2000o/min až2600o/min mi motor zvíší otáčky jako by se drobet přišlápla spojka. Čím to může být ???
To bude spojka kamarat
stanley 12
Hofr píše:Díky. Řešení je asi jasné že ??? Nová spojka ???
asi staci len lamela. kolko mas nabehane? je to aj cipovane alebo inak upravovane?
Hofr
Příspěvek od Hofr »
Čip nemam. A najeto mam 140 000 km
stanley 12
tak to ti bude stacit lamela, stoji to par korun a mas na dalsich 140tis pokoj ;)
Hofr
Příspěvek od Hofr »
Díky moc. A co je to pár korun ??? :-D
stanley 12
neviem presne sumu na tuto spojku ale ked pohladas v starych prispevkoch o spojkach a lamelach tak tam najdes aj odkazy priamo na firmy ktore to robia a su tam aj skusenosti uzivatelov tohto fora s jednotlivymi znackami. treba len pohladat je tu toho dost. alebo napis SZ Ladasovi, ten zozene asi vsetko.
automacher
No ja by som určite nemenil iba lamelu. (crazy) (crazy)
stanley 12
v jeho pripade je cely set zbytocna investicia, pokial nechce zvysovat vykon
Higins77
Příspěvek od Higins77 »
Jestli spojka občas proklouzne nemusí to být hned na výměnu, mě na pětku do kopce s plným plynem někdy taky proklouzne. Až budu měnit tak tam dám celou sadu s jednohmotou od Valea za 11tis.
Jinak co jsem se díval do etky tak holá lamela vyjde asi na 4tis.
Golf IV 1.9 TDI PD 74kW
stanley 12
no jasne 4t z predajne. ale od ladasa pocitam tak 2t (noteeth)
kosta103
Příspěvek od kosta103 »
taky sem menil spojku na golfu 74kw..mela najeto 40000km...občas se smekala,dali sme jednohmotu od valea a spokojenost..auto dostalo čip na cca 100kw a spojka to bere s přehledem
