octavia tdi
- Nováček
octavia tdi
Ahoj mam mensi problem a nikde na foru nemuzu najit odpoved. Obcas se me stava ze kdyz vypnu motor a za chvili chci opet nastartovat tak se nerosviti kontrolka zhaveni a motor nechytne.. Potom musim sachovat klickem a cekat az se kontrolka rosviti...
Kdyz prijdu k autu rano tak je to vzdy bez problemu. Dela to jenom kdyz uz je motor zahraty..nebo druhej start a tak podobne. Nema nekdo skusenost?
- Nováček
Fantik píše:Když se nerozsvítí žhavení tak by to mělo být tím rele.
relé 109 krmí řídící jednotku a na vag se ti zobrazí řídící jednotka neodpovídá, podkud auto natočíš bez žhavení tak to asi 109 nebude to prostě nechytne, a TDi za tepla pořád žhaví? to asi nikomu nad 80, není problém teplý start, startovací dávka, akumulátor, starter otáčky pod 870? miloš
ale to že tá kontrolka blikne pri zapnutí klúča nemá s žhavením nič spoločné.
Keď som to správne pochopil tak on má problém s tým že tá kontrolka vobec neblikne. A ja mam zas ten že nezhasne. žhavenie je až vtedy keď blikne, zhasne a potom sa rozsvieti.
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
- Nováček
nad levým kolenem musíš sdělat dekl na pojistky a vypáčit spínač světem tam jsou všude schovky na šroubkyjohn_player_special píše:Neblikne ani nerosviti..A je jedno kolik je stupnu nebo tak..Muzu tocit a stejne nechytne.. Da se k tomu rele nejak sikovne dostat abych nemusel rozmrdat pul palubovky?
Vypáčit? a čím ho páčíš????slovacek.milos píše:nad levým kolenem musíš sdělat dekl na pojistky a vypáčit spínač světem tam jsou všude schovky na šroubkyjohn_player_special píše:Neblikne ani nerosviti..A je jedno kolik je stupnu nebo tak..Muzu tocit a stejne nechytne.. Da se k tomu rele nejak sikovne dostat abych nemusel rozmrdat pul palubovky?a pak už jen
miloš
Asi jak kdeSlavkov píše:... já myslel, že ho stačí zamáčknout a pootočit
