jak na zlepseni TD
peugeot 405
Příspěvek od peugeot 405 »
skusal us niekto dat IC do predneho narazniku na 405 dnes som na to pozeral a zistil som ze potrebujem novy naraznik (spojler) aby mi tam vosiel IC
Audi A4 3.0 TDi 150kW BKN DPF r.v. 2006...289000km
peugeot 405
pouziva z vas niekto thermo pasku na zvody??? kupit alebo nie??? a thermo latku na obalenie turbinovej casti turba??? kupit alebo nie???
peugeot 405
este jedna otazocka ako ste riesili vyfuk cisto hola trubka od turba as po koncovy tlmic??......radili mi aj dat iba cisto holu trubku a nakoniec miesto tlmica iba koncovku co vy na to???......pouzili ste aj rezonator???
machy1118
Příspěvek od machy1118 »
tak nejlepší výfuk je holá trubka. Ale já budu dávat koncový sportovní tlumič, ať to tolik neřve.
Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW :)))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
koule
Příspěvek od koule »
a co rezonator?
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
machy1118
myslím že u turba moc nepomůže, za dost peněz málo muziky.
koule
machy1118 píše:myslím že u turba moc nepomůže, za dost peněz málo muziky.
tak že nerez až dozadu a je to
machy1118
já si budu dávat 70mm rouru až dozadu a tam nechám sportovní malej tlumič, ale budu ho muset poupravit aby mi to moc nebrzdil 8)
koule
machy1118 píše:já si budu dávat 70mm rouru až dozadu a tam nechám sportovní malej tlumič, ale budu ho muset poupravit aby mi to moc nebrzdil 8)
nerez? a neni to moc 70 mm ja tak 60 ale to se ještě uvidí co pude líp sehnat
machy1118
asi to udělám z obyč a nechám si to pochromovat. nerez je drahej a stejně bych ho neměl čím vařit.
a proč 70mm? do svího benzína si budu dávat kovany ojnice, písty a velky turbo chci jít ( jestli se to podaří ) tak na 300 - 350kW, tak ať to může dobře dýchat :)
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
machy1118 píše:chci jít ( jestli se to podaří ) tak na 300 - 350kW, tak ať to může dobře dýchat :)
...to bude masakr
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
PEPE 1.6TD
Příspěvek od PEPE 1.6TD »
machy1118 píše:asi to udělám z obyč a nechám si to pochromovat. nerez je drahej a stejně bych ho neměl čím vařit.
teda nejak tomu nerozumim,ale co hlava,nerupne? jinak vykon to bude peknej,co spotreba a na kolik ta prestavba tak cca vyjde? mas predstavu?
1.6 TD
wr8
Příspěvek od wr8 »
peugeot 405 píše:este jedna otazocka ako ste riesili vyfuk cisto hola trubka od turba as po koncovy tlmic??......radili mi aj dat iba cisto holu trubku a nakoniec miesto tlmica iba koncovku co vy na to???......pouzili ste aj rezonator???
Takze pro osvetleni,ja bych osobne sel do volby celyho jinyho vyfuku,odpovidajici prumer+1 nebo 2 pruchozi tlumice,mel sem na aute jen holou trubku,po meste sem musel jezdit hodne opatrne,a jestli to pomohlo 2-3 konim na svet tak bych je obetoval za cenu toho ze budu moct taky ve meste to proslapnout,termo paska -asi na ladeni benzinu,nebudu to odsuzovat,zkusit to muzes muj vyfuk je 60trubka 2mm stena a 2 pruchozi tlumcie
machy1118
PEPE 1.6TD píše:
hlava nerupne, ale musí se dát lepší výfukovy ventily.
spotřeba tipuju 15 - 80 podle stilu jízdy
a kolik to bude stát? to ratši nechci ani vědět (noteeth) ale má představa je ta 200 možná o něco víc jen do motoru.
PEPE 1.6TD
machy1118 píše:
PEPE 1.6TD píše:
15-80 :o to ti zmacka nadrz ne? az na to slapnes (rofl) tak takovej vykon bych chtel vydet na zivo.... jakou tipujes zivotnost motoru? v hodinach nebo v kilometrech?
1.6 TD
