Klucíííí prosím Vás,co se mi to porobilo.. mám auto co je dole popsané,rok 01 a topilo to od 24C ( mám rači teploučko..) a poslední dobou tj cca 3 týdny mi fouká studený i na 29.. jen na hi fučí teplej.. co s tým???? prosím,prosím o radu..
mám tam frídex.. origo a pumpa se zdá býti ok.. teplota se vyšplhá tak na 82.. mám to přes rok a teplota furt vylezla něco přes 80,najel sem s tím cca 35tácu a bez problémů..
no právě.. tehdy mi to začalo po cca 80km netopit,dojel sem k našim a vypl..pak mi to brácha napíchl a bez vady,odjížděl sem asi po2 hoďkách a zas to topilo,dnes sem vytáhl auto po týdnu a netopí to..jen na max to jde..
zkus akční členy a základní nastavení a pak projeď chyby
nech auto pres noc vychladnou a podive se kolik ti ukazuji cidla teploty meli by mit podobnou teplotu +-1 stupen rozdil nejspis to spodni bude ukazovat o nekolik stupnu vic
Sáhni na hadice od topení,musí být obě stejně horké.Jestli nejsou máš na vodním čerpadle uvolněné to oběhové kolečko co je na některých čerpadlech z plastu.Hřídelka se točí,kolečko je bloklé o blok.
Viděl bych to tak, že v poloze HI to nic nereguluje a pouští to teplý napřímo. Problém bude někde v regulaci, takže zkontrolovat VAG-em čidla a klapky.
mr.bora píše:no ještě nebyl čas na to mrknout,bracha má odpolední.. ale jak to dám na 30 C (hi) tak fičí horkej vzduch,ale jak uberu na 29,tak to chladí..
zkus udelat to zakladni nastaveni jak psal ladas, u a4 a passatu b5 je to celkem bezne ze netopi dokud se zakladni nastaveni neudela
