sharan- nema vykon
patrik.kloucek
sharan- nema vykon
Příspěvek od patrik.kloucek »
cauky machri....mam takovy problem....sharan 1.9Tdi 81KW,AFN.... nema vykon.....do nouzaku nepada.....vaha vzduchu OK.V celem rozsahu otacek se chova jako by to byla verze 66KW proste jizdni projev tupej bez zatahu.
Prosim vas proto o radu.... co by jste to odhadovali a jak by jste postupovali...diky moc za jakoukoliv radu
patrik.kloucek
nikdo nic??? :worthy: :worthy: :worthy: prosíííííím :roll:
Arny
Re: sharan- nema vykon
Příspěvek od Arny »
patrik.kloucek píše:cauky machri....mam takovy problem....sharan 1.9Tdi 81KW,AFN.... nema vykon.....do nouzaku nepada.....vaha vzduchu OK.V celem rozsahu otacek se chova jako by to byla verze 66KW proste jizdni projev tupej bez zatahu.
Máš možnost změřit tlak kolik dává turbo, měl jsem podobný problém a když jsem si pořídil budík na tlak turba tak jsem zjistil, že mi reguluje jen do 0,5 atm, tak jsem vyměnil ventil regulace turba a už mám 0,9 atm.
Seat Alhambra TDi motor AHU-12/96 trysky ze 110PS
seny69
Příspěvek od seny69 »
Nedávno jsem řeši Octavu, dovoz z D. Motor AFN a auto bez výkonu. Už jsem byl skoro bezradný, potom jsem zjistil podle OE čísla, že tam fašisti dali vstřiky z AGR 66 kW. Po výměně to jelo jako 81kW.
fero
Příspěvek od fero »
ten isty problem na G IV motor AHF,dovoz z LUX. chiptuning 2x ziadna odozva.Teraz som skusil trysky z ASV a je po probleme,motor pekne taha a na prekvapenie prestalo trhat aj so zotrvacnikom pri dojazde na krizovatke.Normalne zacinam uvazovat o este lepsich tryskach.
seny69 píše:Nedávno jsem řeši Octavu, dovoz z D. Motor AFN a auto bez výkonu. Už jsem byl skoro bezradný, potom jsem zjistil podle OE čísla, že tam fašisti dali vstřiky z AGR 66 kW. Po výměně to jelo jako 81kW.
Octavia s AFN? :o
děravé hadičky se chytni táhla k turbu jestli chodí miloš
patrik.kloucek
Arny píše:
tlak turba je Ok...dle VAGu .
Havlos GTDI
Příspěvek od Havlos GTDI »
Octa a AFN????? Taky čumím... :o
G3 AFN-Sprint764,Turbo130ps,BigIC,Egr-off,AE-xenon, PS1??
Havlos GTDI píše:Octa a AFN????? Taky čumím... :o
Už jsme jak dvě sůvy :o :o
patrik.kloucek
no uz me to taky napadlo mrknout jestli tam jsou ty spravny trysky...mrknu na to. ;) A co treba vstrikovany mnozstvi paliva?Mohlo by to na to mit vliv?Jestli jo tak kde a jak ho zmerim a jaky by tam meli byt hodnoty?
množství paliva najdeš v měřených hodnotách, ale nemusí odpovídat skutečnosti a co taková blbost jak je palivový filtr ten co miloš
patrik.kloucek
slovacek.milos píše:množství paliva najdeš v měřených hodnotách, ale nemusí odpovídat skutečnosti a co taková blbost jak je palivový filtr ten co miloš
FILTR JE NEW..
lubos.soj
Příspěvek od lubos.soj »
(crazy)
Naposledy upravil(a) lubos.soj dne 03 dub 2008, 12:05, celkem upraveno 1 x.
seny69
Bylo to AHF. Omlouvám se za překlep!!!!!!!!!!!!!!
