jiny motor-papirování
Pirat
Příspěvek od Pirat »
zdravim nevite nekdo jak to probiha,potrebuju vymenit ve Š120 motor za jiny,taky ze škudky.Jak to je,jestli staci zajit na prislusne misto a tam v TP vyskrtnou puvodni cislo motoru???
Power156
Re: jiny motor-papirování
Příspěvek od Power156 »
Pirat píše:zdravim nevite nekdo jak to probiha,potrebuju vymenit ve Š120 motor za jiny,taky ze škudky.Jak to je,jestli staci zajit na prislusne misto a tam v TP vyskrtnou puvodni cislo motoru???
nevim to jiste ale myslim že se starej motor( cislo vyfoti)
prenda se motor vyfoti se a na technicky ti daj naky papiry a jdes na uřad a ještě budeš muset mít doklad o nabytí toho motoru abys ho nečorknul
origoš
Příspěvek od origoš »
Nech si udělat výmaz č. motoru a můžeš měnit motory jak chceš. Musí ale sedět typové číslo.
www.mosaznevyrobky.cz
Peete
Příspěvek od Peete »
origoš píše:Nech si udělat výmaz č. motoru a můžeš měnit motory jak chceš. Musí ale sedět typové číslo.
obavam se, ze dneska uz musis mit k vymazu padnej duvod. Nejde to jako driv, ze sis proste zazadal a oni vyskrtli.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Na výmas motoru potřebuješ ověření z STK jako u převodu , kde ti musí sedět č. kaste a č. motoru pak stačí 20Kč kolek ( jestli to nezměnily ) vyplníš žádost a je to . Jestli sis vyměnil motor a teď to řešíš tak máš problém .
škoda auto aas nepovoluje výměny typů motoru např 105 za 120 ale když dodržíš typ/kód motoru nejni v ton problém ;)
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
Minuly tyden jsem delal dva vymazy naraz. Oktavka- kvuli vyrezlemu cislu a moznym budoucim problemum na stk a na zetoru- kvuli vymene motoru.Chteli jen technicaky a po padesatce za kus. Zadny problem, na nic se neptali.
Zetor 3011
origoš
Je to tak, zatím je uzákoněno, že výrobní číslo nemusí být evidováno. Zato typové musí sedět jinak technickou neprojde.
origoš píše:Je to tak, zatím je uzákoněno, že výrobní číslo nemusí být evidováno. Zato typové musí sedět jinak technickou neprojde.
Tak tak :D
Pirat
Ladas píše:
Tak tak :D
Tak ted se divam do velkeho TP v roce 2002 vymaz v.č. motoru dle ek.č.02-04......... AAK cislo... Tak ze nemusim resit asi nic :) Ale stejne typove cislo se prece na motoru nenachazi ne?jen to vyrobní.
origoš
Typové tam je, jsou to ty první číslice. Ty musí být stejné.
Pirat
origoš píše:Typové tam je, jsou to ty první číslice. Ty musí být stejné.
aha tak ze 120 ma typ motoru 742.12 a rapid 742.13
origoš
Ano, to je ten typ a za ním je výrobní toho motoru.
Pirat
origoš píše:Ano, to je ten typ a za ním je výrobní toho motoru.
Tak ze jestli to je tak,tak tam ten s rapida typ 13 dat nemuzu.Pouze motor 120 s typem 12.Je to tak?
Zpět na „Diskuze o autech“
