spatne starty fabia 74kw pd
keny
Příspěvek od keny »
Ahoj muze my nekdo poradit po nastartovani se rosviti zhaveni a otacky skoci na 3000 pak to spadne a je vse v poradku jede normalne
Co říká VAG?
keny
Příspěvek od keny »
jeste nevim zitra otestuji ja jen jestli nekdo nemel stejny problem
keny píše:jeste nevim zitra otestuji ja jen jestli nekdo nemel stejny problem
pak napiš třeba pedál, chce to přečíst na vag miloš
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
Kamošovi to dělalo něco podobného na Oktě,při startu vyskočily otáčky a pak spadly a po pár dnech jel a nejednou auto nemělo výkon,nereagovalo na plyn.pedál nastavilo si 1500 otáček a bylo to.Po vypnutí zapalování dál zase chvíli jezdil a někdy to udělalo vícktrát po sobě a z toho měl třeba týden klid.Byl to potenciometr na plynovém pedálu.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Tyto věci signalizuje kontrolka žhavení:
1) chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru
2) ventil počátku vstřiku N108
3) nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4) spínač F/F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku)
5) snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru)
6) snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7) elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzi při konstantních 1300 rpm)
GIV Variant TDi ???kW
keny
Příspěvek od keny »
tak podle vagu je to cidlo teploty
Slavkov píše:Tyto věci signalizuje kontrolka žhavení:
Ale on má PD
