704,dříve bez problému ted píše že nemůže najit ovladače. Používám Windows XP HOme. Díky všem,jo a kabel je určo klon
tak to akorat zablokuje prepis konfiguracni eeprom pro FTDI prevodnik, tedy odpadne pri znovuoziveni zdechleho kabelu jeden krok. Jelikoz asi v polovine pripadu vagcom prepise tuhle eepromku zamerne upravenymi daty, kdy to pak hleda zcela neexistujici ovladac, tak se to pri experimentech hodi. Ale nezabrani to prepisu jednoho bajtu v eepromce atmegy, podle ktere vagcom stejne zjisti ze je kabel klon a pak odmita nektere funce spustit (tusim ze zakladni nastaveni atd. proste co driv neslo ve shareware verzi).Vag-com will also write some ill values to ft232 if it detects a banned serial number. You might avoid this by adding a REG_DWORD value ConfigData to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\{Serial number = HCxxxxxx}\DeviceParameters\
The value of ConfigData should be 1. This directive makes the driver ignore writes to eeprom of ft232. Obviously this should be done before you start experimenting.
A co ti to presne pise.vencl píše:pře instaloval jse počítač a nedaří se mi nainstalovat ovladeč pro vaga
VAG-COM od v512 - jen přepis bytu v EEPROM sekce v ATMegaizero píše:To stinger:
Stingeri, máš o tom viac informácii? O tom, čo robí VAG-COM pri zistení zlého kabelu? čo všetko prepisuje a čo to má za následok? Vedel by som asi upraviť VAG-COM, aby ignoroval niektoré veci, napr. overovanie toho bitu v eeprom, ak to overuje aplikácia, a nie atmega a pod. Poriešiť by sa možno dal aj ovládač FTDI, keď mu prepíše eeprom, len potrebujem podrobjenšie onfo ...
