BMW E36 320i nestartuje
Mazligg
Příspěvek od Mazligg »
Po otočení kličku ne nerožnou kontrolky ani CHECKCONTROL, nejde natočit motor, pojistky ok, nevite čim by to mohlo bejt? Jsem bezradnej....předem dik
Pirat
Příspěvek od Pirat »
baterka... (noteeth)
Peete
Příspěvek od Peete »
u te baterky bych zacal, a pak pokracoval dal v napajeni
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Mazligg
nene, baterka to neni, normalne to toci jak jsem psal, svetla sviti, jinak vsechno maka, jen se po otoceni klicku neroznou kontrolky, nerozsviti se checkcontrol.
origoš
Příspěvek od origoš »
Prohlédni, jestli spíná hlavní relé, na vstřikovacích tryskách by muselo být 12V. Na jednotce na pinu 26 musí být stálý plus, na 56 plus po klíčku. Pokud na 56 nebude, tak spínačka.
www.mosaznevyrobky.cz
Mazligg
takze asi umrela spinacka. kazi se hodne? nemate nekdo schema s barvama dratu jak ji promerit, kde a jak ma byt napeti v urcite poloze.
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Vsetky auta maju
PIN 30 ---- +12V stály prud
PIN 15 ---- +12V po zopnuti zapalovania poloha kluca 2
Zpět na „BMW“
