FMIC v Octavii I
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
Já hadice koupil tady a mají je skladem! http://www.gms.cz/index.php?page=produk ... 139&vis=85
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
ne použiju orig plast Fab.TDI a normál hadice s hlučností počítám že se zvýší ale ne o tolik hlavně se zvětší objem hadic a cooleru a dám jen ASZ turbo tak aby se to hned nafouklo žádný zvěrstvo Hybrid nechci mám to na normální ježdění... ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
miš píše:
Ladas píše:Stěny se ani nedotkne to je to kouzlo akorát úpravička výztuhy...aby šel vzduch i nahoru jinak jde i přes masku na auto ho fláknu až bude čas a hadice ;)
Jo tak na hadice jsaem čekal měsíc :( Tak to je podobnej princip... kudy půjdeš hadicema, taky výztuhou... půjdeš až k turbu v hliníku? Docela mě překvapilo, jak to začlo rezonovat (zvukově) jak to není plastový, tak v tom hliníku to řve jako prase (offtopic)
jj, taky se mi zdá, že je to o něco víc hlučný, už mi došli hadice, SH, tak se chystám, že je vyměním, kvůli tomu jsem bral i pružné spojky, aby to nebylo tak natvrdo, tak uvidíme jestli nedojde k nějaký změně
miš
Příspěvek od miš »
Reesha už má taky něco skladem a ve výsledku je o nějakou stovku lacinější (offtopic)
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
miš
Příspěvek od miš »
Ladas píše:ne použiju orig plast Fab.TDI a normál hadice s hlučností počítám že se zvýší ale ne o tolik hlavně se zvětší objem hadic a cooleru a dám jen ASZ turbo tak aby se to hned nafouklo žádný zvěrstvo Hybrid nechci mám to na normální ježdění... ;)
No právě taky jezdí každodenně řvoun jeden (rofl)
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
miš píše:Reesha už má taky něco skladem a ve výsledku je o nějakou stovku lacinější (offtopic)
Máš pravdu.Skladem jsou např. rovné hadice, kolena 90°, kolena 45° nebo spojovačky v nejpoužívanějším rozměru 57mm nebo 60mm. :)
Samozřejmě i mnoho jiných rozměrů.
CATDAVID
Dukes píše:
A odkdy to má skladem :? já chtěl kolena 90°/60mm a bylo mi oznámeno,že nejdřív tak za 14 dní?
TEL: 603742155
Dukes
Site Admin
CATDAVID píše:
Dukes píše:
Už to bude skoro 14dní. (offtopic)
kave66
Příspěvek od kave66 »
poraď te jaký IC použít do origo nárazníku G4,neví někdo zdaly se tam vleze ta nudle ze Sharana(pd130) nebo tenhle co použil Huml na octavii?
Firad&HybridG4
CATDAVID
kave66 píše:poraď te jaký IC použít do origo nárazníku G4,neví někdo zdaly se tam vleze ta nudle ze Sharana(pd130) nebo tenhle co použil Huml na octavii?
Já jsem dal od Kornouta ten menší,ale musel jsem to trošku přiříznout. Tady je to aj s fotkama,ale musíš být registrovanej. http://www.chipforum.cz/viewtopic.php?t ... &start=135
TEL: 603742155
kave66
CATDAVID píše:
Já jsem dal od Kornouta ten menší,ale musel jsem to trošku přiříznout. Tady je to aj s fotkama,ale musíš být registrovanej. http://www...cz/viewtopic.php?t=669&postdays=0&postorder=asc&start=135
ale ty máš nárazník alá R32 a tam je určitě o něco málo víc místa než v origo nárazníku ,takže bych ho tam asi nedostal ...
Firad&HybridG4
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Co má ten okruhovej golf za brzdy?Jen mě to tak napadlo když sem to zahlíd.S 200k a na okruhu... to musí dostat čoud. doslova
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli je to na mě, tak jsou tam největší seriový brzdy co se vejdou do 15" kol, tzn. 288mm z VR6, vzadu klasika z Octvky, brzdí to dobře ;)
Markus01
Huml píše:jestli je to na mě, tak jsou tam největší seriový brzdy co se vejdou do 15" kol, tzn. 288mm z VR6, vzadu klasika z Octvky, brzdí to dobře ;)
Ano pane Huml bylo to na Vás ;)
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Tak už ho tam taky školím :D
Jen kompletně nové vedení s tím že případná výměna za origo obnáší výměnu jedné trubky.
Výztuhu jsem vyřezal jen minimálně, IC je blíž k chladiči klima.
KTM 250 SX-F
