Ford Mondeo 2,0 TDci 85 Kw kod m:HJBB r.v.6.6.2005 jaky olej
automacher
Příspěvek od automacher »
Ok.OK.Ok. (LOL) (LOL) (LOL) (wallbash) (wallbash) (wallbash) :? :?
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
iggyrock
Příspěvek od iggyrock »
Ford doporučuje 5W30 ACEA A1/B1, který má sníženou HTHS viskozitu, tzn. že je při provozní teplotě (150°C) řidší než A3/B3(B4). Toto má pouze jednu výhodu, a to teoretická nižší spotřeba, ale samozřejmě pouze v případě jízdy na dlouhé vzdálenosti. Naopak nevýhodou je vyšší opotřebení motoru. Obecně se doporučují 0W40 nebo 5W40 ACEA A3/B3(B4), které zaručují maximální ochranu před opotřebením i při vysokém zatížení. Pokud není známo, jaký olej je v motoru, je dobré před výměnou použít čistič motoru. Tento se naleje do oleje těsně před výměnou a motor se nechá 15min běžet na volnoběh. Pak se normálně olej vymění za nový + nový filtr.
Iggyrock
Ford Mondeo 2.0TDCi Kombi VIVA X
Miradero
Jaký olej???
Příspěvek od Miradero »
automacher píše:No tak to som sa zas dozvedel novinku.Doteraz som bol presvedčeny že nemožem prechadzať z polosyntetiky na plnu syntetiku. A to mi tvrdili aj ludia od ktorych olej kupujem. Kokso ved ked by som sa mal vyznať v tych olejoch tak by som na to asi potreboval školu.
S oleji se dělá poslední dobou víc humbuku, než je potřeba a lidé na to pořád skáčou. Jsou vyděšení z čísel a mají pocit, že jim olej trochu jiné specifikace rozpustí motor jak arktický ledovec. KRAVINA!!! Stačí trochu nastudovat např - http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko a má v tom jasno i úplný amatér. Přesné specifikace pro daný typ auta lze najít na Netu. Pro 2,0 TDCi je skoro akorát Castrol EDGE 5W 30.
Ludra
kolega v práci
Příspěvek od Ludra »
má ten samej vůz a lije tam bez problémů 15W-40 od OMV nová řada ECONOMIC, maj to cca za 229 litr na benzince. Předtím tam lil 15W-40 Diesel od Shellu žlutá láhev, tady se to nedalo koupit, kupoval to relativně levně v Rakousku. Nijak to nehoní lehtá to kvůli spotřebě a v zimě s tím moc nejezdil.
Esco Mk4 1.8D-Boš,5dv,r89,190tkm,taž,dělňas,někdy též Scíplina!+ Š120(2x).Děláme tesařinu,krovy,toč.schody,šopy,pergoly,zahr.bódy,architekturu,jezírka,zahrady vč.rostlin a živ.plotů,který máme skladem.Foto pošlu
Zpět na „Ford“
