servo fabia
Zapri
servo fabia
Příspěvek od Zapri »
musí se po výměně čerpadla vagem nějakým způsobem aktivovat vymněněné čerpadlo? Není nové a není tedy 100% jisté zda funguje. Díky
aktivovat se nemusí jen zkontroluj a smaž chyby ;)
Zapri
bez vymazání nebude fungovat? (protože nejde)
zkus to adesa 44 a uvidíš co se děje ;)
Zapri píše:bez vymazání nebude fungovat? (protože nejde)
taky se podívej na ty konektory jsou tam tři jestli tam nejsou roztažené piny a kontakt KO, se mi zdá že je to opruz za 10000 kč, třeba v plném rejdu ti teče 61 A a podívej se na ty piny na ten papírek, s 61 A se dá pomalu svařovat miloš
kevino
Příspěvek od kevino »
a skontroluj ukostrenie a poistku na drziaku na akumulatore a jednu v positkovej skrinke.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Přidám se s trochu jinym problémem
Vag píše:
U auta nepravidelně přestane chodit posilovač (po chcípnutí a startu je vše OK), pojistky na baterii očištěné, bude to v kabeláži nebo přímo v servu co je víc pravděpodbné?
kevino
pozri ci nehnije kabelaz a potom uz len servo KO
Fantik
Ok dík. ;)
Zapri
Ladas píše:zkus to adesa 44 a uvidíš co se děje ;)
no to bych rád, ale nemám CAN, v dílenské píšou že pokud odejde elektronika tak se musí vymazat paměť závad, a to jde taky klíčkem off/on, je to tak?
Peete
Příspěvek od Peete »
Zapri píše:
na co CAN??? :?
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Zapri
Peete píše:
Zapri píše:
na co CAN??? :?
no servo komunikuje po CAN-busu
dodiak
Příspěvek od dodiak »
na to ti staci obycajna diagnostika po k-line.Myslim ze to servo to ma za sebou.Staci zmerat na dvojpinovom konektore napatie ak tam mas 12volt tak vnutorna chyba serva.
Zapri
Zapri píše:
Peete píše:
Zapri píše: no to bych rád, ale nemám CAN, v dílenské píšou že pokud odejde elektronika tak se musí vymazat paměť závad, a to jde taky klíčkem off/on, je to tak?
na co CAN??? :?
Zkusil jsem na jiné fabii adresu 44 a jede, takže stačí K-čko (člověk se učí, no), nicméně mimo to servo padá otáčkoměr, svítí airbagy, všelijak bliká kontr.dobíjení, a kontr.serva. Že to dělával hlavní svazek vím, na tom "autě" je už ovšem rozmotaný a nejeví známky oxidace (rozmotal jsem ho ještě dál a je OK). VAG hlásí mrtvou CAN bus, a jednotky airbagů, serva a sem tam motoru bez komunikace. Co teď? Can vývody na řj motoru 70ohm - OK, zkrat na kostru/+ nenaměřen na vedení.
kevino
ak je to fabia 1.4 Mpi vymen zapalovaciu listu ;)
