já měl minimálně třikrát podobný problém třeba u felicie, vypustil jsem kapalinu nalil novou a odvzdušnoval a odvzdušnoval, bubliny nešly, ani v nádobce se nezvedala hladina a pedál se dal silou prošlápnout na podlahuZdeněk M píše:Cau,mas na 100% v haji hlavní brzdovej valec. Ve valci ti propouští okruhy mezi sebou,plovouci pist vetsinou první.Když to mas zhasli tak takovej tlak neudelas aby to propustilo do nadobky,když to natocis tak to posilí a pak klesne skoro k podlaze a nebo zustane kus odpodlahy,druhy okruh. Když to mas nastartovaný a slapnes na pedal a tlacis tak klesa dolu,propousti valec. Nic neres kup novej,stojí 1000kč až 2000kč podle vyrobce,je to tim. Kdybi to bylo zavsdusnesný tak by se propad a když naslapes tak je zase tvrdo,tak že je to valec. A skontroluj si hadicky a vsechny jestli nemaj na sobe boule,abys to nemusel zas rozebirat.slovacek.milos píše:a jak se ti to vlastně stalo tento problém milošbidrs píše:to je taky ok..bylo to komplet rozebraný..chodí to skvěle
Brzdovej pedál až na podlaze
Re: Brzdy
Re: Brzdy
jj maš v háji hlavni brzdovej valec propouští okruhy(mam ten samej problem brzdi to až když ho pořadně sešlapnu a občas se propada,ještě nebyl čas ho vyměnitZdeněk M píše:Cau,mas na 100% v haji hlavní brzdovej valec. Ve valci ti propouští okruhy mezi sebou,plovouci pist vetsinou první.Když to mas zhasli tak takovej tlak neudelas aby to propustilo do nadobky,když to natocis tak to posilí a pak klesne skoro k podlaze a nebo zustane kus odpodlahy,druhy okruh. Když to mas nastartovaný a slapnes na pedal a tlacis tak klesa dolu,propousti valec. Nic neres kup novej,stojí 1000kč až 2000kč podle vyrobce,je to tim. Kdybi to bylo zavsdusnesný tak by se propad a když naslapes tak je zase tvrdo,tak že je to valec. A skontroluj si hadicky a vsechny jestli nemaj na sobe boule,abys to nemusel zas rozebirat.slovacek.milos píše:a jak se ti to vlastně stalo tento problém milošbidrs píše:to je taky ok..bylo to komplet rozebraný..chodí to skvěle
Golf III 1.9.TD...
vysvětlit si to neumím sám, prostě jsem na odvzdušnováky dal hadičky a nechal vykapat všechno ven nalil kapalinu vyjel s autem nahoru, zatáhli jsem postupně odvzdušnováky a začali klasiku, nesčetně krát se mi to povedlo a ve třech případech jak jsem psal pohroma, mohls chodit odpředu dozadu, pomocník střídal nohy ruky a pořád stejné, všechno vyšlapat ven, zatáhnout nalít a zezadu dopředu a dotvrda, neumím to nijak vysvětlit, ale to už tak v opravárenství chodí, ani když měním desky tak nepouštím kapalinu do nádobky upistím ji odvzdušnovákem a nemám problém milošbidrs píše:a jak jsi to udělal tak abys to ovzdušnil pod tlakem??stalo se mi to tak že jsem dával nové hadice k brzdičum a brzdiče jsem nechával pískovat..
ještě jsem si tak vzpoměl jestli jsi mě dobře pochopil jestli jsi stím autem jezdíl když jsem kdysi dávno udělal desky na první koktávce byl jsem s pedálem na podlazebidrs píše:tak já jdu na to:))
