VW sharan závada se spojkou
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
objevil se mi tu sharan kterej se dával do servisu s tím že je problém na setrváku. vše kolem spojky se udajně vyměnilo tj setrvák,přítlačák,ložisko,lamela za nové díly
Problem ale přetrvává a to tak že když auto stojí,normalně se vymáčkne spojka a s autem se dá normálně rozjet ale když v tom momentě zastavím a zase vymáčku spojku tak se to za chvílí začne unášet a normálně se to rozjede jako by to bylo špatně ovzdušněné ale není další poznatek je že když za jizdy máte lehnce nohu na spojce je na ni současně s přidáním resp ubráním cítit pohyb na jakykoliv kvalt,pohyb pedálu je cca 1-1,5 cm
je možne aby byl třeba vypadlej axial na klice a klika putovala a tlačila na ložisko resp se odtlačovala a proto to nasledne unašení
Je to sharan PD 4 motion
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
co třeba že propouští spojkový válec, prodřená hadička, tak mrknout na zvedáku při sešláplé spojce jestli ta páka na převodovce se pomaličku hýbe a spíná spojku, já už se ho zbavil firma prodala najeto asi 225.000 spojka OK tu jsem ani neviděl, nyní začalo něco v převodovce asi začátek konce, servis podle autodat, snad jediná závada mimo pořadí řemen na servo začal pískat, a věčně byl rozmlácený ten spodní kryt motoru, palubní počítač samé nesmysly, miloš
Rybízek
psal jsem že ložisko je nové
kapalina se neztráci
Naposledy upravil(a) Rybízek dne 22 kvě 2008, 11:43, celkem upraveno 1 x.
Golf II TDi
Ten Rybízkův Sharan má centrální vypínací ložisko rovnou s válcem jde vyměnit jen při vyndané převodovce.
Doporučil bych to ještě pro jistotu odvzdušnit tady totiž není odvzdušňovák u válce ale cca 15cm od něj na přívodní trubce.
já se zas od rána hrabu v almaře seat 1.9TDi,98 :? nejdou dálkové a tlumené světla, vše OK i napětí no nakonec ve svorkovnici na spínač světel třetí pin dole zleva, okem OK nebyl roztažený, napětí OK ale proud žádný, tak jsem ho stáhl a už to maká (wallbash) na mašli :-D miloš
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A hlavní válec spojky ???
Rybízek
protekl tím už snad litr brzdovky odvzdušnění je to dobře ta spojka funguje normálně do té doby než se auto rozjede když to nastartuju zařadím 1 tak mužu stát na spojce hodinu a neunaší se to až když se to rozjede a znova vymáčknu spojku tak to normalne zastaví a cca 3-5 vteřin se to začne unášet
Golf II TDi
pafka
Příspěvek od pafka »
ten problém možná bude v předloze převodovky, když není na volnoběh zatížená , tak lamela se pohybuje volně, když ji rozjetím zatížíš tak se kříží lamela, a špatně jezdí po předloze , může to být důsledek problému s dvouhmotou, vyjebala ložisko předlohy , a ten kdo to tam dal nové tak , neopravil ložisko na předloze , nebo jsou ojebané drážky na předloze, samozřejmě to může být něco jiného , tohle je můj tip
klin
Re: VW sharan závada se spojkou
Příspěvek od klin »
vadné ložisko nebo hřídel na 6 kole , když vyndáš převodovku a vezmeš za hřídel tak bude mít vůli
ropa je ropa
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Je to možné, ale za tých 13 rokov na to asi už prišli (LOL)
