Kontrolka žhavení - bliká ?
Ahoj.
Poraďte kde hledat závadu při blikající kontrolce žhavení.
Bliká cca 15 min - potom zase zhasne a za 30 min. se to opakuje.
Dík za rady.
D.
Dík za rady.
D.
doliik píše:Sorry
VW T4 Caravelle 2.5 Tdi,r.v. 99, 75KW , 102PS, motor ACV, aut.řevodovka DXS.
dík za rady.
D.
já si zadal hledat bliká kontrolka žhavení a našel
třeba slavkov tam blikání popisuje, se mrkni jestli ti svítí brzdová světla a pak připoj na WAG pokud máš přesně zjistíš
miraspetrowski
to chce VAG - minimálně na smáznutí chyby, pokud neni sporadická(to se snad po 50startech smaže, pokud se neprojevuje)...mě to dělalo čidlo otáček(resp.kontakt - auto zdechlo a po otočení klíčku to v nějakejchdoliik píše:O.K.
zatím dík za rady jdu se mrknout ještě jednou na brzdy a kontakty
D.
fando a vysvětli mi moje fábka SDi běh závad ze všech řj 0 a kontrolka blikala ještě tři dny milošFandaTDI píše:to chce VAG - minimálně na smáznutí chyby, pokud neni sporadická(to se snad po 50startech smaže, pokud se neprojevuje)...mě to dělalo čidlo otáček(resp.kontakt - auto zdechlo a po otočení klíčku to v nějakejchdoliik píše:O.K.
D.intervalech problikávalo, nahodit šlo,ale jakmile jsem si všiml cukání otáčkoměru(a následně motoru), bylo jasno - zacvičil jsem s konektorem,prostříkl, smázl VAGem chybu a zatim(ťuk ťuk ťuk
) to jede ok
Milan Havlík
- Nováček
Dobrý den. Asi se brzo pověsím, protože už fakt nemám sílu. Š. oct. 1,9 TDI, r.v. 2001, rozbliká se kontrolka žhavení - na VAG hlásí porucha snímače teploty paliva a horní a dolní mez něčeho, už nevím čeho. Prostě že čerpadlo je KO. Dám jiné čerpadlo, jezdí to 50 km a znova!!! Úplně to samé. Jelikož si nejsem jistý, že to čerpadlo bylo OK, tak dám další, už třetí, o kterém vím, že makalo, jezdím 205 km a to samé - včera jsme to přitáhli od německých hranic!!! Rozbliká se kontrolka žhavení, od té doby to ujede cca 3 km a konec!! Jsem zoufalý, za pomoc vedoucí k odstranění závady nabízím půl království! Moc díky.
PS: Měl jsem dvě čerpadla, která mi hlásila v mém autě tu chybu, připojil jsem je konektorem do jiného auta a VAG hlásí tu samou chybu, jako v mém autě, zkusil jsem to třetí, a bylo v pořádku. Dal jsem ho do svého a ujelo to těch 205 km. Už nemám další čerpadla, ani peníze a nervy a chce se mi z toho zvracet. Prosím zoufale o pomoc. Dík. milan.nepolisy@seznam.cz, 606 662 152
slovacek.milos píše:fando a vysvětli mi moje fábka SDi běh závad ze všech řj 0 a kontrolka blikala ještě tři dny milošFandaTDI píše:to chce VAG - minimálně na smáznutí chyby, pokud neni sporadická(to se snad po 50startech smaže, pokud se neprojevuje)...mě to dělalo čidlo otáček(resp.kontakt - auto zdechlo a po otočení klíčku to v nějakejchdoliik píše:O.K.
) to jede ok
