Opel tech 2
Vedel by si pomoct s nastavenim? Povodne nastavenie je taketo:PepaS_ píše:pokud se prepisi inicializacni sekvence protokolu KW2000 / KW82 5bps / KW82 200bps, tak chodi spolehlive i pres spravne nastavenou USB redukci s FT232R od FTDI a Win XP. Mam odzkousene s upravenym programem AB-COM. V OpelTech2 jsou init. sekvence udelane stejne spatne jako v AB-COMu, takze by to chodilo take.pres USB to nikomu nepujde, mel jsem to pres prevodnik s FTDI, vag v pohode, ale Tech znacne nespolehlive. Tenhle program vyzaduje proste cistokrevnej com
;Opel Diagnostic for Windows
;Needitujte rucne !!!
;Opel Diagnostic (c)2006-2007
[CONFIG]
LangFileName=LangCZ.ini
CommPortNum=1
DebugMode=1
CommLog=0
KW2000Interbyte=5
KW2000Interblocks=130
KW2000NotConnected=1500
KW2000LostConnection=500
KW82Interbyte=10
KW82Interblocks=1
KW82NotConnected=3500
KW82LostConnection=1000
Language=.CZ
myslel jsem nastaveni vlastnosti virtualniho, serioveho portu pripojeneho na USB. AB-COM muze fungovat pouze s takovym adapterem, ktery nema zadnou vyssi inteligenci (mikropocitac, ELM327 apod.). Pokud Tvuj adaper obsahuje pouze prevodnik USB / seriovy port s budici K-Linu, muze to fungovat.Vedel by si pomoct s nastavenim? Povodne nastavenie je taketo:
[CONFIG]
CommPortNum=1
DebugMode=1
Takze:
1) predpkladam, ze mas OS Windows XP, pokud mas 98, je to smula
1a) vse jsem ladil s adapterem s FT232R (prevodnik USB na seriovou linku od spolecnosti FTDI). Pokud mas jiny prevodnik muzes to take zkusit, ale (?)
2) radeji si stahni od FTDI posledni verzi ovladacu, zase prepokladam, ze tvuj adapter "naskakuje" jako USB COM port od FDI
3) nastav si vlastnosti COMu podle prilozeneho obrazku SettingsComPort.jpg. Nastaveni plati pro obvod FT232R. S jinymi typy nemam vyzkousene. Nastaveni se dela v Tento pocitac / Vlastnosti / Spravce zarizeni / Porty (COM a LPT) / USB Serial Port (COMx) / Vlastnosti / Port Settings / Advanced
4) do adresare s AB-COMem si nakopiruj patche a dll
5) najdes dva patche ab-com-patch.exe a ab-com-patch_ftdi.exe, se kterymi si z originalu AB-COM pripravis dve ruzne verze AB-COMu (v tuto chvili nevim, ktery byl posledni, proto Ti posilam oba na vyzkouseni). U toho ab-com-patch_ftdi.exe na zacatku muze vyskovit okno s FTDI ID, toho si nevsimej
6) v AB-COMu si nastav prislusny COMx a RS232/V24
7) AB-COM neumi prehazovat piny, takze musis rucne, tedy pokud nemas v adapteru vsechny piny nejak pospojovane
vse zminene mas tady: http://uloz.to/240861/OpelDiag.zip
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.pepas.cz/ - čeština a slovenština pro vozy OPEL
Re: Opel Tech2 dongle
Neni to presne videt, ale to co je na obrazku vypada na pouhy HW klic a nikoli redukci z USB na seriovy port. Pokud tomu tak je, neni to pro OpelTech2 v zadnem pripade potrebne. HW klic pouziva jen velky Tech2, resp. TIS2000 pro povoleni programovani RJ a pristupu do bezpecnostnich menu (programovani immo, dalk apod.). Jo, a pokud to opravdu je HW klic k TISu, tak se jedna o klon!jamol píše:obrazek Tech2 HW klice
