dávej to aditivum běžně je castrol a uvidíš sám, milošmilda64 píše:po zkušenostech s řadovým čerpadlem jsem taky neměl strach ale za lukase chtěj tak 3000kc a to se mi těch 500km docela prodražilo! Olej mám za 10kč tak to se mi nechce ředit s naftou za 35kčvždycky se zadře ložisko u vysokotlaké části a tím se ukroutí hřídel.doufám že bosch z GIII tam napasuju a nebude mít kecy a bude papat vyfrit přes filtr 25mikrometrů
Felicia 1,9D provoz na RO, jezdí někdo s Lukasem?
mi se líbí ten kernite že je tam odměrka, dávám mililitr na litr a chobotem poznám jestli to tam je či nikoliv je to cítit z výfuku, tam píšou třeba že to zvyšuje cetanové číslo, filtrovatelnost starty a kde co, třeba když se mi pokazila fábka SDi a nevěděl jsem si rady díval jsem se i do čerpadla přes horní víčko a čisto jak v pohádce mě to tak učili borcimilda64 píše:takže castrol kernite?Co za nej chtěj a jak to ředíš? Já dávám 90% vyfrit 10% benzínu (líp ředí) V zimě tak 20%
Lucas ani nahodou mam ho v transitoj a tece uz jak cednik zfruba 10 tisic na olej ale porad to jede a dokud se vejdu do 10ti na sto tak to neresimslovacek.milos píše:karel.tdi píše:lukas nebrat stojí za prd špatnej
karela karle v čem je špatněj co se na něm pokazí to jsi slyšel že jedna paní povídala nebo máš nějaké zkušenosti no jak jsi o mně typoval v RO typuji že o lukasu nevíš nic a nejezdáš s ním
miloš
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
mynames píše:Lucas ani nahodou mam ho v transitoj a tece uz jak cednik zfruba 10 tisic na olej ale porad to jede a dokud se vejdu do 10ti na sto tak to neresim[/quoteslovacek.milos píše:karel.tdi píše:lukas nebrat stojí za prd špatnej
miloš
a co ti teče nebo co to je transitoj![]()
miloš
karle a která hřídelka se ti ukroutila jak se přesně jmenuje, a těch míst kde může téct nafta na čerpadle je hodně já místo "asi" se raději zeptám, v jednom příspěvku jsi mi napsal že nemám mluvit za druhé a to přesně děláš,karel.tdi píše:miloš
asi mu to teče z čerpadla ne to psal, co iného by mu mělo tect ?
vidis, ja to rikal ze lukas je na prd a ty si pořad meleš jak ti střika porad bez problemu
mel sem kdysi ffelinu dylinu, umrel taky, ukroucena hřídelka
karel
je to můj výrok sice nevhodný ale často říkám myslet znamená hovno vědět, musíš umět, vědět a se vším si poradit miloš
přesně vim, je to na tuty ukroucená hřídelka u toho drážkování, nemám pravdu? Lešekslovacek.milos píše:karle a která hřídelka se ti ukroutila jak se přesně jmenuje, a těch míst kde může téct nafta na čerpadle je hodně já místo "asi" se raději zeptám, v jednom příspěvku jsi mi napsal že nemám mluvit za druhé a to přesně děláš,karel.tdi píše:miloš
karel
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
hledání pravdy je zdlouhavé a někdy nemožné, tím drážkováním popisuješ hlavu čerpadla, pokud se ukroutí tak se zadřela, jak budu mít nějaké čerpadlo tak zajedu a pokecám s čerpadlářem co mám firmu otec a syn starému kdybych řekl že nejezdím na kvalitní naftu to bych ho asi těžce nasral, ale hodím o tom řeč, a pak napíšu, mladý se rád vykecává uršitě napíšu, leju kde co a pořád nic, jsem dnes čuměl do regálu tak třeba před třemi lety jsem jezdil na leštěnku autobalzam + modifikovaná soja v lucas felicia milošlesek píše:přesně vim, je to na tuty ukroucená hřídelka u toho drážkování, nemám pravdu? Lešekslovacek.milos píše:karle a která hřídelka se ti ukroutila jak se přesně jmenuje, a těch míst kde může téct nafta na čerpadle je hodně já místo "asi" se raději zeptám, v jednom příspěvku jsi mi napsal že nemám mluvit za druhé a to přesně děláš,karel.tdi píše:miloš
karel
- ozi
- Kontaktovat uživatele:
Lucas
zdar, ja mam lucasa, jazdi to normalne, zo zaciatku sa to trocha kaslalo ale to preto ze motor mal minimalne 200 000 km takze bolo treba pretesnit cerpadlo a spravit trysky, teraz to ide ako hodinky, treba poriadne preplachovat a mat seriozne vymenniky a nevidim problem, slape to ako ma, rozmyslam ze moje dalsie auto bude felda 1.9 D combi..pri prestavbe drzim palce a prajem vela vonavych kilometrov
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
Re: Lucas
si dej ještě průhlednou hadici od fitru k čerpadlu pokud bude problém hodně napoví, třeba teflonovou milošozi píše:zdar, ja mam lucasa, jazdi to normalne, zo zaciatku sa to trocha kaslalo ale to preto ze motor mal minimalne 200 000 km takze bolo treba pretesnit cerpadlo a spravit trysky, teraz to ide ako hodinky, treba poriadne preplachovat a mat seriozne vymenniky a nevidim problem, slape to ako ma, rozmyslam ze moje dalsie auto bude felda 1.9 D combi..pri prestavbe drzim palce a prajem vela vonavych kilometrov
- ozi
Re: Lucas
myslim ze hadica velmi vela nepovie, co mozem odporucit zo skusenosti, aspon mojej, olejovu nadrz by som dal do kufra, teraz tam mam naftu ale obcas to citit....dalsa vec, co mal poznamku milos k tej hadici, na dalsom aute URCITE bude podavacie cerpadlo a pretlakovy ventil za filtrom, teraz citit ze motor obcas nema dodavku ako by mal mat a je to sposobene tym ze cestou z nadrze je tam dost odporov (vymenniky, filter, ovetrop) takze moje odporucanie urcite daj cerpadloslovacek.milos píše:si dej ještě průhlednou hadici od fitru k čerpadlu pokud bude problém hodně napoví, třeba teflonovou milošozi píše:zdar, ja mam lucasa, jazdi to normalne, zo zaciatku sa to trocha kaslalo ale to preto ze motor mal minimalne 200 000 km takze bolo treba pretesnit cerpadlo a spravit trysky, teraz to ide ako hodinky, treba poriadne preplachovat a mat seriozne vymenniky a nevidim problem, slape to ako ma, rozmyslam ze moje dalsie auto bude felda 1.9 D combi..pri prestavbe drzim palce a prajem vela vonavych kilometrov
