Octavia podsvícení
Octavia podsvícení
Chlapi poradíte někdo kam na modrý a červený smd diody do přístrojovky..A jestli maj všechny smd diody stejný napájení a jestli ne tak kolik maj ty v přístrojovce
Díky
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
- Mara123
www.gme.cz velikost SMD 1206 a do palubky doporucuju bily budiky a ceveny rucicky ta modra moc taha oci
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
Ked sa meni farba podsvietenia, ak chcete dosiahnut dokonale vysledky, treba vymenit aj prislusne odpory. Robil som uz takto budiky, climatronic... Z octavie na golfa, teda zo zelena na modrocerveno. Ak sa vymenia len LEDky, svietivost je neprirodzena. Niektore svietia potom slabsie, niektore silnejsie... Zalezi aku farbu nahradzate akou. Pri LEDkach je dolezity prud, ktory nou tecie. Od toho zavisi jej vykon. Ked menite intenzitu podsvietenia potenciometrom na palubke, napatie na diode sa prakticky nemeni, to je dane PN prechodom (zalezi od druhu diody, vacsinou 2-3.5 V) ale meni sa vo velkom rozsahu prud... Takze ak menit podsvietenie, tak niekomu kto to vie dobre a ked treba vymeni aj odpory- aby vysledok bol ako z fabriky.
