Kdo opravi cerpadlo Ford TDDi
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
gsmboss
Příspěvek od gsmboss »
Aky mas problem mechanicky alebo elektricky z elektronikou cerpadla.........?
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
předpokládám že elektroniku jako u většiny, ta jde vyměnit to je pravda.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
gsmboss
Castejsi byva z elektronikou nie je stavana na zataz ventilov v cerpadle - proste akcnych clenov v cerpadle.. (noteeth)
Mechanicka byva takztiez poskodeny predsuvnik predstreku a atd atd..
Treba diagnostikovat a vyhodnotit ci je ELEKTRONIKA Alebo Mech cast cerpadla v haji... Elektroniku vymenit prisposobit immo a klepes..... (rofl)
Peete
Příspěvek od Peete »
go.vojta píše:ne,ne je tam boschacký čerpadlo. a až ho budeš vyndávat tak bacha na řetěz. aby ti nespadl. a je dobré si udělat přípravek aby se to kolo nehlo vůbec, protože jinak ti vyjede napínák a blbě se to dává zpátky.
tak s retezem neni problem, kola se aretuji trnem 6mm, klika neuhne, tam to drzi olejovy cerpadlo, palivovy je taky na trn, akorat s predvstrikem asi bude problem, tady nevim jak to nastavit. No a napinak sice vyjede. ale jde zase vratit zpatky a zakolikovat. Myslel jsem, ze to bude porod, ale v pohode, jen se toho musi vic rozdelat.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
zemu
Cerpadlo Lucas x Bosch
Příspěvek od zemu »
Ahoj,
pokud vim, u FF 1.8TDDI se pouzivaji dva typy cerpadel od vyrobce Bosch a Lucas. Lze je mezi sebou prohodit? Muj "Lucas" umrel a ma nabidku na nakup noveho Bosche, jen nevim, zda jsou kompatibilni. Muzete mi nekdo prosim poradit?
diky
lib
Příspěvek od lib »
U 1.8 TDDi je bosch a lucas je common rail 1,8TDCi
Norbert
Příspěvek od Norbert »
referencie na opravy čerpadiel mám na http://www.dieselservis.cz/
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
