1Z jede, nejede, jede, nejede, jede, ...... :)
Racer
Příspěvek od Racer »
Když jsem měl špatnej snímač zdvihu jehly tak blikalo žhavení a nechytlo . Ovšem vag na něho hned ukázal .
Zajímavý, mě to chytne, bliká žhavení, ale je snížený výkon. Motor nechytne leda když odpojím čidlo polohy klikovky.
Racer
Možná ted poradím blbost ale pokud změříš odpor na snímači zdvihu jehly a bude mít okolo 100 tak je ok . Ale opravdu si nejsem jistý :(
pafka
Příspěvek od pafka »
Zdeněk M píše:
Bugs.Bunny píše:
Tomas.cz píše:Ráno moudřejší večera :)
To jo, ale jak mám v klidu spát? :roll: Sem k tomu přišel, že vyměním 109 a jede to pryč. (noteeth)
Kdybi to byl ten snimac jehly,tak by to nekdy naprd chytalo, netahlo a hlavne bi blikala kontrolka žhavení. Zkus odpojit vahu a jezdit bez ní,me to delalo taky samo to za jízdy chcíplo a neslo nastartovat. Pak sem odpojil vahu a chytlo to hned,když jsem jí vyndal tak byl ten dratek upadlej,takže vaha ko.
a váha psala tohle?:
Vag píše "odpojovací ventil paliva, přerušení/zkrat na kostru sporadická" , ale to jsem prošel několikrát.
Vrtá mi to v hlavě, že taková jednoduchá stará popelnice po hodině stále nevrčí.
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
pafka píše:rozmotej to vedení k motoru, co je v té chráničce, někde tam jsou prodřené dráty , , jednou jsem to řešil , a hodně kabelů co je v kontaktu s tou chráničkou , bylo prodřených až na měď, a přesně ten co je k ventilu ,byl přerušenej , a někdy to jelo , a někdy ne
To byla první věc na kterou jsem koukl. Kabely jsou OK. Ráno jsem k tomu přišel a chytlo to na první otočení. Zkontroloval jsem vše možné a po několikeré konzultaci s Holtzem si myslím, že to bude cosi s čerpadlem. Nemám tu teď žádné jiné na zkoušku. Vag už nepíše žádnou chybu a vysledoval jsem, že když je teplota paliva pod 30° tak startuje no problem. Okolo 50° a více pokud se drží ve vyšších otáčkách tak běží a při volnoběhu zdochne. Nastartovat lze až po vychladnutí. To jsem si myslel, že nějaká rotačka mě nemůže rozhodit. (wallbash) (wallbash) (wallbash) :)
pafka
to jsou příznaky vyběhané rozdělovací hlavy čerpadla, polej ji vodou , a uvidíš :D
Bugs.Bunny
pafka píše:to jsou příznaky vyběhané rozdělovací hlavy čerpadla, polej ji vodou , a uvidíš :D
Sviňe jedna nedobrá. (noteeth)
dury2
Příspěvek od dury2 »
Jak jsi to vyřešil?
Peete
Příspěvek od Peete »
dury2 píše:Jak jsi to vyřešil?
nijak, je vikend... 8)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Bugs.Bunny
On je víkend? :) V Po to jede k Holtzovi a ten už čerpadlo přesvědčí aby fungovalo.
Peete
a zkousels to polit vodou??
Bugs.Bunny
To jsem nestihl zkusit. :x Už to auto nemám u sebe.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Cus. Co je to za skuska stou vodou, o tomto som este nepocul.
Peete
pafka
ochladíš ji ,ale chce to hodně vody , aby ji byla pořádní zima. pokud to naskočí , je bohužel v háji,asi by to možná spravila úprava softu, ale stává se to i na čerpadlech mechanických , třeba Bugs řekne jak uspěl Holz
