Dílenská přručka nebo schémata...NUTNÉ
kemo
Příspěvek od kemo »
Zdravím,
potřeboval bych nutně dílenský manuál na Passata B5 1.9 TDi 81kW AFN (r.v. konec 98). Potřebuji aby tam byly hlavně schémata elektriky. Prosím prosím je to nutné, blbne mi šíleně elektrika. Díky moc za rady.
Můj známej je autoelektrikář a říkal že potřebuje kompletní schémata a nejlíp tu příručku. Blbne mi prakticky vše:
-Nesvítí ovladače stahování oken (ani jeden)
-Nefunguje vyhřívání ani naklápění pravého zrcátka
-Nezamykají mi spolujezdcovi dveře (zámek jsem měnil!!!!!!!)
-Někdy na mě zařve že mám zapnutá světla , většinou ale ne.
-Blbne mi někdy ukazatel aktuální teploty na klimatroniku (někdy ukáže až -100)
-Blbne mi osvětlení palubky. Pokud ho vyšteluju na málo a zapnu autorádio tak se rosvítí na maximum a pokud ho mám na maximum a zapnu rádio tak pohasne.
- Někdy se mi po vytažení klíčku stmívá přístrojovka, někdy ne.
-Poslední dobou začalo také blbnou stahování oken.
-Při zamčení centrálu zvenčí se mi zavřou všechny dveře kromě spolujezdce,pokud zavřu auto zevnitř ovladačem na dveřích zamkne se levá strana a na pravé se mi zadní dveře zavřou ale hned vyskočí a spolujezdcovi se ani nehnou.
-Při zamykání auta centrálem auto neblikne (dříve blikalo) , při odemykání blikne
-Občas nesvítí kufr
VW Passat B5 TDI Syncro 81kW (AFN rv.98)
a řídící jednotky máš na motorcích pro stahovačky nebo je řídící jednotka jedna pod ovladačema u řidiče na dvedřích a motorky jsou jen motorky, a co diabnostika, canbus, napětí, kostry, konektory, roztažené piny, popraskané svazky, zanedbaný je ten pašík pěkně, a kdo do toho drbal před tebou? to tak naráz všechno odešlo? miloš
kemo
Příspěvek od kemo »
slovacek.milos píše:a řídící jednotky máš na motorcích pro stahovačky nebo je řídící jednotka jedna pod ovladačema u řidiče na dvedřích a motorky jsou jen motorky, a co diabnostika, canbus, napětí, kostry, konektory, roztažené piny, popraskané svazky, zanedbaný je ten pašík pěkně, a kdo do toho drbal před tebou? to tak naráz všechno odešlo? miloš
Takže řídící jednotka je na motorcích. CAN-BUS to nemá. Dneska mi má přijít kabel na diagnostiku takže to ještě napíchnu. Kostry...to je problém....nevím kde všude jsou takže nemůžu zkontrolovat. Drbal do toho nějakej magor co tam předchozímu majiteli zapojoval rádio a zadní repráky a mám takovej pocit že to celý zkur**l.
(hm) já bych si osobně hledal jiné forum tady se to až zas tak moc neprobírá, a je to fakt pakec, (wallbash) (LOL) já to dělám jak píšu rozmašlím auto, prohledám prověřím, pojistka je kolikrát i mimo hlavní, třeba v relé boxu, vše měřím žárovkou, jinak naměříš 12V a proud chybí :?
a pak mám 2x přítel zavezu a ti už to mé umění doladí :-D miloš
kemo
Příspěvek od kemo »
Mno právě to chci udělat. Známej autoelektrikář říkal že se na to mrkne, že ale kdyby byly schémata tak je to zlatý...
Pampaliny
Příspěvek od Pampaliny »
tady v te knize jsou i schemata el.
http://www.sevt.cz/produkt/jak-na-to-61 ... -D5902805/
pokud to ma nekdo naskenovany..
tady to je na 2001-2005
http://www.best-warez.cz/knihy-f33/pass ... t19720.htm
ještě mě napadá v těch pravých dveřích a nebo v celém autě co tam máš za motorky BRF nebo BRM-H musí mít všechny stejné na ty stahovačky, a
můj dojem je že v pravých dveřích je ten motorek jiný nebo postupně odchází, zkus ho třeba odpojit zda dojde k nějakému zlepšení protože on pak narušuje činnosti ostatních, že ti třeba nejde stahovačka u řidiče odpojíš motorek spolujezdce a řidičove okno maká, can bus tam není :? to přece všechno maká po datové sběrnici canbus, a v řídící jednotce komfortu v měřených hodnotách najdeš zda je canbus OK,
můj typ že když vyměníš oba motorky v předních dvdřích tak ti to pojede, ale musí být stejné jak vzadu BRF nebo BRM-H, co popisuješ tak asi tak ty řídící jednotky těch motorků odchází a proměřováním pinů dle schémat se dopracuješ k pěkným bludům, přeju ti pevné nervy a až to spravíš tak napiš :-D ceny jsou od 500-6500 za motorek miloš
Mitko
Příspěvek od Mitko »
zaregistruj sa ( bezplatne) na : http://forum.auto-steuerung.de
tam v sekcii Downloads -- KFZ - Schaltpläne - Passat
najdes vsetky originalne schemy pre starsie Vw,Audi a ine.
Urcite budes spokojny
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
kemo
Příspěvek od kemo »
Díky moc za rady..mrknu a uvidíme....
jinak k tomu CAN-BUSU...je to r.v. konec 98 ten opravdu can-bus nemá :(
bobánek
Příspěvek od bobánek »
Mrkni se na komfort krabičku pod kobercem pod nohama řidiče jestli to tam nemáš promáčený a shnilý.
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Tak tak.
Kouknul bych pod koberec řidiče,je tam řj komfortu a občas bejvá plná vody,vim vo čem mluvim. ;-)
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
bobánek píše:Mrkni se na komfort krabičku pod kobercem pod nohama řidiče jestli to tam nemáš promáčený a shnilý.
... konečně něco k věci :D, kde na pašíkovi začít...
GIV Variant TDi ???kW
P.TAZZ
Jinak tady taky něco máš,jestli to pomůže.
http://rapidshare.com/files/144767050/J ... -_2005.pdf
SKYPE- ptazz1
yary1
Příspěvek od yary1 »
zacalo to montazi radia co tak ho skusit odpojit a skusit jestli je to same??
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
