Aditivum pro Passat 2.0 TDi
Potřebuji poradit jaké sehnat aditivum, příp. kde do nádobky které se přimíchává automaticky do nafty? Jedná se o 2.0 TDi s fitrem pevných částic.
Díky.
Díky.
a důvod??? Pokud na tom trváš, pak jedno z nej... je asi VIF - leje se před tankováním přímo do nádrže, aby se při tankování promíchalo
Jinak jsou samozřejmě i různý aditiva do olejů, ap., ale rozhodně čím míň, tim líp...motor(potažmo výrobce) s žádnejma přídavnejma aditivama nepočítá...pokud jsou nějaký potřeba, jsou už v oleji daný normy, příp. v palivu
... aby se ti s nějakym extra super aditivem pak nestalo, že ho tam jednou nedáš a motor pude do kytek
... jinak viz. oleje.cz - je tam toho o nich vcelku dost, konrétně např. http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... ne_aditiva
motory s pevny filtrom castic maju vlastnu nadrzku (niekde pri rezerve) s aditivom ktore sa pouziva (cerpadlo ho nazenie do filtra nafty) ked je filter castic upchaty aby ho ,,,precistilo,,.. on ma na mysli asi tenFandaTDI píše:a důvod??? Pokud na tom trváš, pak jedno z nej... je asi VIF - leje se před tankováním přímo do nádrže, aby se při tankování promíchalo![]()
Jinak jsou samozřejmě i různý aditiva do olejů, ap., ale rozhodně čím míň, tim líp...motor(potažmo výrobce) s žádnejma přídavnejma aditivama nepočítá...pokud jsou nějaký potřeba, jsou už v oleji daný normy, příp. v palivu... aby se ti s nějakym extra super aditivem pak nestalo, že ho tam jednou nedáš a motor pude do kytek
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik
